Aumento impianto FV
[31] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentewalnut » 16 giu 2018, 10:46
Puoi benissimo avere il vecchio inverter mono su una fase il nuovo inverter sulla seconda fase e il pacco batterie sulla terza fase. L'importante che la potenza di squilibrio non superi i 6 kW. Un sistema di storage da 10kWh credo abbia una potenza massima erogata di 3/4 kW. Il contatore fa la somma algebrica delle potenza quindi se la fase R immette 2 kW per un tempo diciamo di un ora, S immette 2 kW e T assorbe 4 kW il risultato è che hai consumato/immesso 0 kWh.
Foto Utentewalnut
13 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
