Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
[31] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 gen 2021, 14:22
Non ho detto di misurare la resistenza di terra con il voltmetro analogico
Ho detto di misurare la tensione fase-terra e neutro-terra, se la terra è scollegata il voltmetro analogico segna 0 V, mentre uno digitale rileva qualcosa a causa delle capacità
4.187 5 5 8
[32] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 2 gen 2021, 14:49
Queste misure le ho già prese, vedi un paio di post indietro. In ogni caso per Foto Utenteguzz, devo trovare il pozzetto dove c'è la pallina palina della terra e verificare se il conduttore è ancora perfettamente collegato. Poi oltre a questi controlli visivi non credo di poter far molto con gli strumenti in mio possesso. Se mi sbaglio vi prego di illustrarmi la procedura.
Foto UtenteMikX
15 5
[33] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 gen 2021, 15:58
Ce l'hai una resistenza da 15~22 kohm?
4.187 5 5 8
[34] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 2 gen 2021, 18:03
SediciAmpere ha scritto:Ce l'hai una resistenza da 15~22 kohm?
si dovrei averne da 20kohm. comunque non riesco a trovare il pozzetto con la palina #-o :roll: .
Foto UtenteMikX
15 5
[35] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 gen 2021, 19:08
mettila in parallelo al tester e ripeti la misura
la resistenza deve essere almeno da 1W, altrimenti due da 10k in serie
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
