Non ho detto di misurare la resistenza di terra con il voltmetro analogico
Ho detto di misurare la tensione fase-terra e neutro-terra, se la terra è scollegata il voltmetro analogico segna 0 V, mentre uno digitale rileva qualcosa a causa delle capacità
Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Queste misure le ho già prese, vedi un paio di post indietro. In ogni caso per
guzz, devo trovare il pozzetto dove c'è la pallina palina della terra e verificare se il conduttore è ancora perfettamente collegato. Poi oltre a questi controlli visivi non credo di poter far molto con gli strumenti in mio possesso. Se mi sbaglio vi prego di illustrarmi la procedura.
Ce l'hai una resistenza da 15~22 kohm?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Ce l'hai una resistenza da 15~22 kohm?
si dovrei averne da 20kohm. comunque non riesco a trovare il pozzetto con la palina
mettila in parallelo al tester e ripeti la misura
la resistenza deve essere almeno da 1W, altrimenti due da 10k in serie
SediciAmpere
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
