presa comandata che non funziona più
[31] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 gen 2021, 16:38
la serie matix ha solo questo...
Da cosa si capisce che quello di destra è difettoso? Si può risolvere?
continuo a non capire l'idiosincrasia per gli interruttori sulle lavastovigli...
15 5
[32] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 gen 2021, 17:28
aisenauer ha scritto:continuo a non capire l'idiosincrasia per gli interruttori sulle lavastovigli...
Se la presa è accessibile, a che cosa serve l'interruttore?
Quasi a nulla e rischia anche di rompersi.
La lavastoviglie poi ha potenza elevata di conseguenza l'interruttore deve sopportare una corrente elevata, rischia di surriscaldarsi e rompersi presto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[33] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 gen 2021, 17:44
ovviamente la presa non è accessibile, come gran parte delle cucine componibili.
Non sapevo l'interruttore avesse un tetto max di watt.
A questo punto non colgo l'uso di questi bipolari. Spegnere il lampadario con sicurezza?
15 5
[34] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 gen 2021, 17:51
aisenauer ha scritto:A questo punto non colgo l'uso di questi bipolari.
Vedi risposta [10] di Foto UtenteSediciAmpere
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[35] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 gen 2021, 18:01
mi pare di capire che l'uso sia quello che ne faccio io, oppure non ho capito la spiegazione...
15 5
[36] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 gen 2021, 19:01
Aisenauer, prendila in senso assolutamente simpatico e amichevole (diversamente ritiro la battuta e mi scuso), ma...diremmo a Roma, me parì un po' de coccio. Per me - dico per me - come detto nei post precedenti quell'interruttore NON serve e, come detto da qualcun altro, a causa delle elevate correnti della lavastoviglie potrebbe - ripeto potrebbe - andare incontro a surriscaldamenti anche se quelli buoni non hanno questo difetto.
Laddove la presa NON sia accessibile, quelli un po' svegli mettono una bella prolunga seria - dico seria - (non quella per gli alberelli di Natale) accessibile dalla parte inferiore dei mobili anche perché se devi tirare fuori la lavastoviglie come la tiri fuori ??? Io se devo lavorare sugli incassati NON tocco nulla se NON stacco la corrente anche se c'è l'interruttore!
Getto la spugna e non rispondo più...fa un po' come te pare O_/ O_/ O_/ O_/
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[37] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2021, 19:44
vince59 ha scritto:Per me - dico per me - come detto nei post precedenti quell'interruttore NON serve e
E' la tua opinione. Il CEI la pensa diversamente e se leggiamo alla lettera quanto riportato nella CEI 64-8/3 è un obbligo che i punti presa inaccessibili siano controllati da un interruttore bipolare.
5.337 1 2 4
[38] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 gen 2021, 21:26
ok, soprassediamo sull'utilità dell'interruttore per la lavastoviglie e torniamo - più o meno- in topic, guardando le foto si potrebbe riparare? Magari per poi usarlo per una bella piantana... :mrgreen:
15 5
[39] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2021, 21:30
aisenauer ha scritto:...si potrebbe riparare?...
Sicuramente si ma credo che comunque abbia vita breve.
Intanto prova a ripulire il contatto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 gen 2021, 21:54
quindi quella sostanza (grasso?) che si vede non ci dovrebbe essere? Sgrasso tutto?
15 5
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
