Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ma un semplice temporizzatore luci scale sostituendo gli attuali deviatori/invertitori con pulsanti?
Di solito hanno il bypass e puoi bloccarli accesi quando vuoi lavorare in garage.
Potresti inserire un secondo invertitore (un rele' a doppio scambio cablato da invertitore) nella catena, ma poi saresti sempre allo stesso problema, puoi accendere le luci a mano, ma quando passi davanti al sensore e questo scatta te le spegne ... per me' la soluzione migliore e' una seconda lampada (magari faretto led a basso consumo), tanto, come dici anche tu, se passi soltanto ti serve solo vederci, mentre se sei li a fare qualche lavoro, puo servirti piu luce e quindi usi quelle fisse.
Al massimo, per non avere la luce del sensore che continua ad accendere e spegnere mentre ti muovi e lavori in garage, puoi aggiungere un rele' con bobina a 230VAC pilotato insieme alla luce principale, che ti fa accendere fissa anche quella secondaria ... piu luce mentre lavori, e la secondaria, anche se rimane accesa quando spegni la principale (perche' e' scattato il sensore) sai che si spegnera' a tempo piu tardi, mentre quando sei solo di passaggio si accende solo la secondaria a tempo.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Per adesso ho messo una lampada di servizio aggiuntiva. Vediamo come va. Grazie per i consigli.
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 132 ospiti
