Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
[31] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 14 gen 2023, 14:17
Cavolo 80euro. :cry:
Foto UtenteMikX
15 5
[32] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 gen 2023, 14:35
Ma un semplice temporizzatore luci scale sostituendo gli attuali deviatori/invertitori con pulsanti?
Di solito hanno il bypass e puoi bloccarli accesi quando vuoi lavorare in garage.
4.585 4 6 9
[33] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 gen 2023, 15:38
Potresti inserire un secondo invertitore (un rele' a doppio scambio cablato da invertitore) nella catena, ma poi saresti sempre allo stesso problema, puoi accendere le luci a mano, ma quando passi davanti al sensore e questo scatta te le spegne ... per me' la soluzione migliore e' una seconda lampada (magari faretto led a basso consumo), tanto, come dici anche tu, se passi soltanto ti serve solo vederci, mentre se sei li a fare qualche lavoro, puo servirti piu luce e quindi usi quelle fisse.
Al massimo, per non avere la luce del sensore che continua ad accendere e spegnere mentre ti muovi e lavori in garage, puoi aggiungere un rele' con bobina a 230VAC pilotato insieme alla luce principale, che ti fa accendere fissa anche quella secondaria ... piu luce mentre lavori, e la secondaria, anche se rimane accesa quando spegni la principale (perche' e' scattato il sensore) sai che si spegnera' a tempo piu tardi, mentre quando sei solo di passaggio si accende solo la secondaria a tempo.
9.527 3 6 10
[34] Re: Sensore di movimento con deviatori e invertitore?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 14 gen 2023, 19:35
Per adesso ho messo una lampada di servizio aggiuntiva. Vediamo come va. Grazie per i consigli.
Foto UtenteMikX
15 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
