Senza contare che mi pare che oltre 10 kW di impegnata si va di 5 in 5... leggo...
Fino a 6 kW... lo step minimo è 0.5 kW
da 6 a 10 kW lo step è di 1 kW
oltre 10 kW lo step è di 5 kW
Dovrei quindi chiedere 15 kW?
mi costa una fortuna.
Avendo 6 kW con lo sforo a 8.5 x 3 ore... il PC induzione ci sta anche con la wall box che modula sulla potenza disponibile.
Cavo bloccato nel corrugato
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Forse un mini accumulo ci potrebbe stare magari sulla pare dietro se non c'è il vicino
Ps magari questo ci sta.
https://www.ariston.com/it-it/scaldacqu ... velis-evo/
Riguardo la sezione dei conduttori se hai intenzione di mettere questi elettrodomestici energivori meglio abbondare.
Anche perché la distanza di 15m non è poi così trascurabile.
In ogni caso, se puoi, passa i fili più grossi che puoi, un domani sarai già pronto per eventuali modifiche
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Tornando al motivo per cui il corrugato poteva essersi bloccato, non so e non credo che potesse dipendere da un attorcigliamento (il cavetto è abbastanza grosso rispetto la misura del corrugato) forse (ripeto, forse) il materiale usato come lubrificante (chi non ha mai usato sapone o quello che aveva sottomano) si era seccato formando una specie di collante, cosa che poi unita al fatto che il materiale della guaina del doppino facesse abbastanza attrito sul corrugato impediva l' estrazione
Ma è solo un' ipotesi
K
K
Kagliostro
34 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 125 ospiti
