Cavo bloccato nel corrugato
[31] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 13 nov 2024, 12:33
Senza contare che mi pare che oltre 10 kW di impegnata si va di 5 in 5... leggo...
Fino a 6 kW... lo step minimo è 0.5 kW
da 6 a 10 kW lo step è di 1 kW
oltre 10 kW lo step è di 5 kW
Dovrei quindi chiedere 15 kW?
mi costa una fortuna.
Avendo 6 kW con lo sforo a 8.5 x 3 ore... il PC induzione ci sta anche con la wall box che modula sulla potenza disponibile.
254 2 6
[32] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 nov 2024, 13:13
Forse un mini accumulo ci potrebbe stare magari sulla pare dietro se non c'è il vicino :ok:
Ps magari questo ci sta.
https://www.ariston.com/it-it/scaldacqu ... velis-evo/
Riguardo la sezione dei conduttori se hai intenzione di mettere questi elettrodomestici energivori meglio abbondare.
Anche perché la distanza di 15m non è poi così trascurabile.
download-1.pdf
(120.27 KiB) Scaricato 53 volte
13,3k 5 9 13
[33] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 nov 2024, 15:48
In ogni caso, se puoi, passa i fili più grossi che puoi, un domani sarai già pronto per eventuali modifiche
K
6.401 4 5 7
[34] Re: Cavo bloccato nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 nov 2024, 18:39
Tornando al motivo per cui il corrugato poteva essersi bloccato, non so e non credo che potesse dipendere da un attorcigliamento (il cavetto è abbastanza grosso rispetto la misura del corrugato) forse (ripeto, forse) il materiale usato come lubrificante (chi non ha mai usato sapone o quello che aveva sottomano) si era seccato formando una specie di collante, cosa che poi unita al fatto che il materiale della guaina del doppino facesse abbastanza attrito sul corrugato impediva l' estrazione
Ma è solo un' ipotesi
K
6.401 4 5 7
