Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuito
[31] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 feb 2025, 12:59
Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Tutta la potenza disponibile, durante il corto, proviene dalla rete, e percorre conduttori a dispositivo fino al punto del corto. Se attraversa prima il fusibile, verrà interrotta prima di atraversare anche l interruttore.
Viceversa attraverserà prima l interruttore e POI verrà interrotta.
Foto Utentepakk
393 2 6
[32] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 16 feb 2025, 13:02
:ok:
271 1 4 6
[33] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 feb 2025, 13:20
Per il coordinamento dei due dispositivi è necessario soddisfare le seguenti condizioni: - la caratteristica d’intervento del fusibile deve intercettare quella dell’interruttore per un valore Is (detto corrente di scambio) inferiore alla corrente corrispondente al potere d’interruzione nominale dell’interruttore Icn – per correnti inferiori a Is deve intervenire solo l’interruttore e ciò si ottiene scegliendo un interruttore con tempi di intervento inferiori a quelli del fusibile almeno per correnti inferiori a Is. L’energia specifica I2t lasciata passare dal fusibile deve essere inferiore a quella sopportabile dall’interruttore. Mentre le prime due condizioni possono essere verificate mediante le caratteristiche d’intervento, la terza può richiedere verifiche sperimentali (Mike). Per tale ragione i costruttori forniscono in genere, tabelle di coordinamento interruttori-fusibili che indicano per ogni calibro dell’interruttore automatico, i fusibili che possono essere coordinati con questo e il potere Icnc della combinazione. End
2.885 3 6 10
[34] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentearien » 16 feb 2025, 23:06
Grazie mille per i chiarimenti!
Post tutti interessanti e confronto molto valido.
Adesso è tutto più chiaro
Foto Utentearien
5 1 1 6
[35] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 feb 2025, 9:35
Credo che in questo thread siano state date sia delle informazioni giuste, sia sbagliate :(
L'ordine della serie fusibile/interruttore e` indifferente per quanto riguarda corrente massima, protezione, potenza dissipata... La corrente che scorre nei due dispositivi e` identica, qualunque sia il loro ordine.
[36] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 feb 2025, 10:20
pakk ha scritto:Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Evitiamo di dire fesserie? Questa e` grossa :-)
[37] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 feb 2025, 10:57
Potrebbe esserci un accumulo di carica per effetto capacitivo di mezzo metro di cavo :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[38] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 feb 2025, 12:05
se si parte dalla convinzione che durante un cortocircuito la corrente che circola nel circuito di guasto è ISTANTANEAMENTE (tempo zero) uguale per l'intera lunghezza dello stesso ad in ogni suo punto, senza voler considerare il transitorio, allora non se ne viene a capo e ne tantomeno si comprende che la forza di un fusibile montato A MONTE di un circuito da proteggere sta proprio nella sua velocità di intervento, e ne tantomeno perche ogni tabella di ogni produttore lo posiziona proprio in quel punto e non a valle...
seppur il tratto è breve, seppur i tempi sono dell'ordine di millisecondi, il tempo non è istantaneo, a meno che non si vogliano riscrivere le leggi della fisica :D
271 1 4 6
[39] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentepakk » 22 feb 2025, 12:54
Come spiegato anche da l’altro è la realtà.
Per quanto breve , è per quanto nn lo capiate la posizione a monte o a valle non è identica.
Tant e vero che i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
Foto Utentepakk
393 2 6
[40] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 feb 2025, 15:44
pakk ha scritto: i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
Perché altrimenti non sarebbe protetto il tratto intermedio.
La corrente è uguale lungo tutto il tratto ed è uguale per fase e neutro, non è subito massima al momento del guasto, come spiegato Chiaramente da Foto Utentegianluca.ciacciofera e Foto UtenteLorenzo976
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
