Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
[31] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 apr 2025, 14:44
GioArca67 ha scritto:max 4,5 con gli scaglioni esistenti. Dettagli, nulla di significativo.
Ora è possibile richiedere potenza anche a gradini di 500 W fino a 6 kW e di 1 kW fino a 10 kW
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[32] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 16 apr 2025, 15:06
pakk ha scritto:La fornitura è ora da 10 anche in prelievo.
Il FV è connesso direttamente al contatore con nuova conduttura (a monte del DG).
Il prelievo prima era limitato a 6 dal contatore, ora risulta limitato dall'interruttore generale (2x25) della linea abitazione a 9/9,5...
Intendi dire che hai chiesto al tuo fornitore di energia il passaggio da 6 a 10 kW ?
Probabile mi sia perso per strada, ma avevo capito che era da 6 e la consideravi da 10 solo per via delle immissioni di picco del FV...
Quindi a valle del contatore hai due MT in parallelo: uno per il FV ed uno per l'impianto elettrico di casa?
254 2 6
[33] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 apr 2025, 15:24
Quindi, se ho ben capito:
- impianto elettrico esistente dotato di DICO e allegati obbligatori per potenza impegnata 6 kW monofase
- Impianto FV esistente in autoconsumo dotato di DICO e allegati obbligatori (tra cui progetto professionista) di 10 kW nominali monofase
- richiesta del cliente di aumento da 6 a 10 kW, presumo monofase e richiesta di progetto a professionista.
In questo caso il progetto comprenderà:
- sopralluogo di verifica stato di fatto, sulla scorta della documentazione fornita
- verificato che ci sono 2 DGL e quello verso l'appartamento è da 2x25A, ovvero 5,1 kW+10% in prelievo, il progetto comprenderà:
a) adeguamento del DGL appartamento da portare a 2x50A
b) adeguamento del montante appartamento
c) adeguamento del sezionatore/interruttore generale quadro appartamento
d) aggiornamento schemi elettrici unifilari
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 apr 2025, 15:31
sonusfaber ha scritto:Intendi dire che hai chiesto al tuo fornitore di energia il passaggio da 6 a 10 kW ?
in bolletta è indicato 10. Il perché non lo so.
La bolletta di 5 ani fa era da 6.
sonusfaber ha scritto:Quindi a valle del contatore hai due MT in parallelo: uno per il FV ed uno per l'impianto elettrico di casa?
si
Ultima modifica di Foto Utentepakk il 16 apr 2025, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepakk
393 2 6
[35] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 apr 2025, 15:47
Mike ha scritto:...
grazie.
mi son confuso credendo che il 2x25 era già ok (.... mentalmente facevo 400*25*0,9 :oops: ... e l'ho anche scritto).
procedo.
Foto Utentepakk
393 2 6
[36] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 16 apr 2025, 16:34
pakk ha scritto:in bolletta è indicato 10. Il perché non lo so.
Se non sei stato tu a chiedere il passaggio da 6 a 10, presumo tu abbia delegato l'impresa installatrice del FV a passare in prelievo a 10 kW come per l'immissione, il tutto per semplificare l'allaccio. Allacciare con immesso non superiroe al prelievo era piu semplice.
Se 10 non ti servono, puoi chiedere di scendere a 6 di nuovo.risparmi su 4 kW di impegnato.
254 2 6
[37] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 apr 2025, 18:26
Ma non è che i 10 kW son trifase? In monofase di solito li concedono solo dopo pellegrinaggio a Lourdes...
4.585 4 6 9
[38] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 apr 2025, 19:38
Io son chiamato solo ora.
Per quanto è lo stato di fatto nn c’entro nulla.
Il proprietario in primis ha cercato di contattare la società installatrice del fv ma l attività è chiusa.
Dopo ha chiesto all installatore che aveva fatto i lavori iniziali dell impianto elettrico, che però nn ha idea se va sanato e di come fare.
Ed infine ha chiesto a me.
Foto Utentepakk
393 2 6
[39] Re: info (post)progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 apr 2025, 18:47
Danielex ha scritto:Se si realizza un FV da 10 kW, la corrente generata deve poter circolare nell'impianto d'utenza, mi sembra semplice buon senso!
Assumendo che si parli di impianti FV on-grid, da committente mi aspetterei che il progettista (di tutto, non del solo FV) mi chieda preliminarmente se
a) voglio lasciare l'albero dei soli carichi così com'è (diciamo da 6 kW negli esempi che leggiamo qui)
b) voglio aggiornare l'albero dei soli carichi per arrivare alla potenza del FV (diciamo 10 kW)
c) voglio aggiornare l'albero dei soli carichi per arrivare alla somma (diciamo 16 kW) della potenza della fornitura e quella del FV
d) voglio aggiornare l'albero dei soli carichi per arrivare a qualunque altra potenza massima in base a mie attuali o prevedibili esigenze
Tra l'altro quando si installa il FV da >6 kW è evidente che serva in ogni caso il professionista abilitato, ma quando si installa il FV da <=6 kW, nell'opzione corrispondente alla c) sopra non è chiaro se basti l'installatore o serva il professionista abilitato (lo so che è prassi farsi bastare l'installatore, ma che 6 kW+6 kW=12kW non è un'opinione).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[40] Re: Info (post) progettazione per passaggio da 6 kW a 10 kW
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 apr 2025, 20:13
Purtroppo non serve, ed anche secondo me 6+6=12
4.585 4 6 9
