prelievo corrente monofase su limitatore enel trifase
[41] Re: prelievo corrente monofase su limitatore enel trifase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 apr 2020, 9:15
Essendo che la norma CEI 0-21 prevede uno sbilanciamento massimo tra le fasi pari a 6 kW, nel tuo caso dovresti poter prelevare tutta la potenza anche da una sola fase.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[42] Re: prelievo corrente monofase su limitatore enel trifase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 29 apr 2020, 13:21
sapevo dello sbilanciamento di 6 kW, ma se non erro la norma lo menziona per la potenza IMMESSA in rete, non per quella prelevata... 6 kW massimo derogabile fino a 10 kW.
Se non erro era chiamato limite di squilibrio permanente... o cosa del genere.
Che poi sia la stessa cosa... lo sarà anche, magari, ma non è detto.
Poi inoltre ENEL distribuzione dichiara che stacca se si preleva tutta la potenza su una singola fase, potenza contrattuale, non potenza disponibile.
comunque... 'sto tema è veramente oscuro e volutamente poco chiaro.
254 2 6
[43] Re: prelievo corrente monofase su limitatore enel trifase
Messaggioda Foto UtentePaoloP » 24 ago 2021, 23:46
Ciao a tutti
Riporto in auge questa discussione in quanto alcune auto elettriche dispongono di caricatori (modo 3) solo monofase che possono assorbire fino a 32 A .
In case nuove no gas, capita di trovare forniture in trifase con potenze impegnate da 8 a10 kW.
Vi farò sapere come si comporta il contatore
Foto UtentePaoloP
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
