prelievo corrente monofase su limitatore enel trifase
43 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Essendo che la norma CEI 0-21 prevede uno sbilanciamento massimo tra le fasi pari a 6 kW, nel tuo caso dovresti poter prelevare tutta la potenza anche da una sola fase.
sapevo dello sbilanciamento di 6 kW, ma se non erro la norma lo menziona per la potenza IMMESSA in rete, non per quella prelevata... 6 kW massimo derogabile fino a 10 kW.
Se non erro era chiamato limite di squilibrio permanente... o cosa del genere.
Che poi sia la stessa cosa... lo sarà anche, magari, ma non è detto.
Poi inoltre ENEL distribuzione dichiara che stacca se si preleva tutta la potenza su una singola fase, potenza contrattuale, non potenza disponibile.
comunque... 'sto tema è veramente oscuro e volutamente poco chiaro.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Ciao a tutti
Riporto in auge questa discussione in quanto alcune auto elettriche dispongono di caricatori (modo 3) solo monofase che possono assorbire fino a 32 A .
In case nuove no gas, capita di trovare forniture in trifase con potenze impegnate da 8 a10 kW.
Vi farò sapere come si comporta il contatore
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
