Fotovoltaico, intervento differenziale
[41] Re: Fotovoltaico, intervento differenziale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 feb 2014, 19:55
Appunto...dov'e' il problema..?.... è la rappresentazione elettrica del generatore FV; una definizione.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[42] Re: Fotovoltaico, intervento differenziale
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 18 feb 2014, 9:27
e quello che vorrei sapere, credevo fosse quello il concetto fondamentale di elettrotecnica a cui si riferiva elettro
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[43] Re: Fotovoltaico, intervento differenziale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 feb 2014, 15:31
Rispondo a Marco 76, ci sono volute 5 pagine di testo per sottolineare e spiegare un banale errore di interfaccia del generatore FV con l'utenza, fatto salvo anche della discutuibile sezione del conduttore linea da ben 4 mm2 previsto all'origine, poi corretto in sezione da 6mm2.
Chi ha posto il quesito non ha "peccati", peché era l'esecutore materiale di una parte di progetto FV redatto da progettista abilitato.E non è il primo, sulla rete avevo trovato un altro caso simile.Purtroppo, quando accadono queste cose - chi ha operato non si fa più sentire.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[44] Re: Fotovoltaico, intervento differenziale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2014, 15:36
elettro ha scritto:spiegare un banale errore
A dire il vero non hai spiegato un bel niente. :-)
5.978 3 6 10
[45] Re: Fotovoltaico, intervento differenziale
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 18 feb 2014, 15:53
elettro ha scritto:Di fatto, l'impianto FV è rappresentato o da considerare come un mero GE di corrente, mentre la rete è rappresentata come un GE di tensione, il GE di corrente dove lo vogliamo allacciare...?? a monte dell'impianto utente ed in parallelo alla rete..? o in una diramazione dell'impianto utente a caso..??
Chiedo scusa qui credevo di aver capito intendessi il contrario :oops:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
