Fotovoltaico, intervento differenziale
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Rispondo a Marco 76, ci sono volute 5 pagine di testo per sottolineare e spiegare un banale errore di interfaccia del generatore FV con l'utenza, fatto salvo anche della discutuibile sezione del conduttore linea da ben 4 mm2 previsto all'origine, poi corretto in sezione da 6mm2.
Chi ha posto il quesito non ha "peccati", peché era l'esecutore materiale di una parte di progetto FV redatto da progettista abilitato.E non è il primo, sulla rete avevo trovato un altro caso simile.Purtroppo, quando accadono queste cose - chi ha operato non si fa più sentire.
elettro ha scritto:spiegare un banale errore
A dire il vero non hai spiegato un bel niente.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
elettro ha scritto:Di fatto, l'impianto FV è rappresentato o da considerare come un mero GE di corrente, mentre la rete è rappresentata come un GE di tensione, il GE di corrente dove lo vogliamo allacciare...?? a monte dell'impianto utente ed in parallelo alla rete..? o in una diramazione dell'impianto utente a caso..??
Chiedo scusa qui credevo di aver capito intendessi il contrario
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
