Scusate ma più ci penso e più mi fa incaxxare sta cosa...so che farei prima a farlo sostituire a mie spese e lasciar perdere ma proprio non mi va che giochino ancora sporco così, andando sull'ecnomonico e non a norma sulla mia sicurezza.
A questo punto vorrei dirgli che hanno fatto male il lavoro e sostituirlo..solo che non capendoci niente non vorrei passare da idiota..quel mt45 che vedo scritto sull'interruttore indica che è 4,5ka?
Mi confermate che sono obbligati a sostituirlo perché non è a norma?
Grazie mille!
Non vorrei espormi e poi sentirmi dire "guarda che non è così.."
Contatore e quadro a distanza < di 3mt
littlesaint ha scritto:Mi confermate che sono obbligati a sostituirlo perché non è a norma?
Confermo quanto già detto. La CEI 021 (al capo 5.1.3) fissa in 6 kA il valore della corrente di corto circuito al punto di consegna di una alimentazione monofase. Se nella dichiarazione di conformità che l'installatore dovrà rilasciare affermerà di aver rispettato le norme vigenti di fatto la dichiarazione non si potrà considerare corretta.
Il valore della corrente di corto circuito sopportabile dall'interruttore è quella riportata nel rettangolino, nel tuo caso appunto 4500 A.
Se l'installatore non ti ha ancora rilasciato la DICO lo chiami e gli dici di sostituirlo con uno da 6KA e se fa orecchie da mercante gli mandi una lettera raccomandata. Se invece ha già rilasciato la DICO lo puoi sempre chiamare dicendogli di rimediare perché ha redatto una DICO mendace.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
premessa: un magnetotermico bipolare da 32 A con potere di interruzione di 6 kA, sebbene più costoso di quello che ti hanno montato non dovrebbe comportare il fallimento del tuo installatore, tra l'altro se rimane su quel marchio, risparmia anche qualcosa, però..
aprendo la CEI 0-21 citata da
paolo a m leggo testualmente a pag. 7: [...] La presente Norma si applica alle nuove connessioni. [...]
e nei panni del responsabile tecnico della ditta installatrice potrei dirti che il tuo allaccio alla rete di BT Enel era preesistente e quindi non applico la RT per gli utenti passivi
ora non volendo essere presuntuoso è anche possibile che:
A) io non abbia letto bene la discussione e la tua sia una nuova fornitura
B) io abbia male interpretato la frase sopra riportata (puoi controllare tu stesso, la CEI 0-21 poiché obbligatoria è scaricabile gratuitamente dal sito CEI)
C) esista una variante o una errata corrige della CEI 0-21 (sul punto di nostro interesse) di cui non sono a conoscenza
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Si la mia è una nuova fornitura..l'installatore (elettricista) è un incaricato dell'impresa edile che ha costruito l'immobile..la dico è già stata presentata
littlesaint
45 2 6 - Frequentatore
ah, ok allora vale quanto ti hanno già detto
dimenticavo, è possibile, anzi è molto probabile che "l'installatore" non sappia nemmeno dell'esistenza della 0-21 (come anche delle 64-xx) e che quindi non sia un'omissione "dolosa" quanto "colposa", certo questo non cambia la sostanza, al limite sarà occasione per fare un po' di aggiornamento/formazione
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Confermo in pieno con littlesaint in merito all'obbligo di un dispositivo di protezione magnetotermico se il cavo che alimenta l'abitazione è in posa interrata dentro cavidotto oppure su canala in pvc, detto dispositivo generale d'impianto, entro i tre metri dal contatore di energia.
Prima di chiamare un altro professionista, che a meno che non sia un grande amico vorrà essere pagato, pretenderei dall'impresa che per contratto o preventivo ha eseguito i lavori, siano essi edili o impiantistici, la dichiarazione di conformità degli impianti redatta di tutti gli allegati obbligatori affinché questa sia valida per poter essere poi rilasciata agli enti per avere l'abilità degli immobili.
Se l'impresa edile che ha eseguito i lavori si è appoggiata a qualche persona che per secondo mestiere fa impianti improvvisati senza conoscere minimamente la CEI 64-8, il D.M. 37-8 e relativi obblighi, sprovvista magari dei requisiti e di partita iva sarà la stessa a chiamare un altro professionista per redigere non una dichiarazione di conformità che possono rilasciare solo le aziende, ma bensì una dichiarazione di rispondenza accollandosi questa le eventuali spese.
Non so da quelle parti ma da noi un libero professionista, regolarmente iscritto all'albo da almeno 5 anni come espressamente richiesto nel D.M. 37-08, si fa pagare almeno 500/600 euro per redigere una dichiarazione di rispondenza valida. Ovviamente parlo di una persona che realmente si prende la briga di verificare l'impianto nella sua interezza altrimenti anche qui ci sono i furbacchioni che con 200-250 euro con planimetria alla mano e qualche informazione verbale lavorano comodamente da casa.
tienici informati sui risvolti
non puoi fare una dichiarazione di rispondenza su un impianto realizzato nel 2014, più in generale di un impianto realizzato dopo l'entrata in vigore del DM 37/08
littlesaint è colui il quale ha posto il quesito, nello specifico paolo a m, aveva fatto notare come nella situazione specifica, il magnetotermico deve avere un potere di interruzione di 6 kA e non di 4,5 kA (soldini risparmiati dall'installatore) come quello che gli hanno installato
ASIE ha scritto:Confermo in pieno con littlesaint
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao Attilio
ovviamente non ho letto tutto attentamente e nella parte finale ho generalizzato perché altrimenti se avessi notato che la data fosse quella avrei specificato in quale condizione è valida la dichiarazione di rispondenza.
Pensare che ancora oggi ci sono imprese che realizzano appartamenti senza rilasciare la dico è triste quindi ho dato per scontato che stessimo parlando di impianti di vecchia data.
ciao
ciao
ASIE ha scritto:Ciao Attilio
ciao
littlesaint ha scritto:Si la mia è una nuova fornitura..l'installatore (elettricista) è un incaricato dell'impresa edile che ha costruito l'immobile..la dico è già stata presentata
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
