Giov91 ha scritto:[...] volendo fare una stima per un impinato industriale quale può esserne il valore? Da uqalche parte ho trovato indicazioni comprese fra 20Ohm e 12Ohm.
Sono valori attendibili?
se come sembra parliamo di impianti TN, con fornitura a 15 o 20 kV, mi sembrano valori elevati, anche perché normalmente con un impianto a maglia, si ottengono resistenze nell'ordine dei decimi di ohm
in ogni caso, da quello che ricordo non ci sono limiti imposti, ma solo calcolabili in funzione delle tensioni di terra ammesse per un guasto sul lato MT e dei tempi di intervento delle protezioni
saluti
