Delucidazione su contatti indiretti in sistema TN e TT
[41] Re: Delucidazione su contatti indiretti in sistema TN e TT
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2015, 23:05
Giov91 ha scritto:[...] volendo fare una stima per un impinato industriale quale può esserne il valore? Da uqalche parte ho trovato indicazioni comprese fra 20Ohm e 12Ohm.
Sono valori attendibili?
se come sembra parliamo di impianti TN, con fornitura a 15 o 20 kV, mi sembrano valori elevati, anche perché normalmente con un impianto a maglia, si ottengono resistenze nell'ordine dei decimi di ohm
in ogni caso, da quello che ricordo non ci sono limiti imposti, ma solo calcolabili in funzione delle tensioni di terra ammesse per un guasto sul lato MT e dei tempi di intervento delle protezioni
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[42] Re: Delucidazione su contatti indiretti in sistema TN e TT
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 10 gen 2015, 10:11
Mi è venuto un più che discreto mal di testa.......
Vogliamo dire che la protezione dai contatti indiretti è un MUST della sicurezza elettrica? Bene, ottimo, detto questo proseguiamo mettendo ordine nel sottosegmento macchine
1- Quadri Elettrici: se sono marcati CE il signore che li compra per installarli sulla sua macchina deve accertarsi che siano idonei alle sue esigenze (progettazione dell'equipaggiamento elettrico delle macchine) in quanto è un operatore professionale. Per evitare di rompersele può commissionare un QE secondo specifica ai sensi della EN 61439-vattelapesca e far marcare CE il quadro a colui che lo realizza oppure marcarlo nel contesto della macchina
2- i QE ricadono nel campo di applicazione della direttiva bassa tensione, l'equipaggiamento elettrico delle macchine (e quindi le macchine) no e non è una distinzione irrilevante.
3- La EN 60204-1 prevede soluzioni multiple per la protezione dai contatti indiretti, in ragione del tipo di macchina, di impianto elettrico in cui verrà allacciata ed ovviamente delle scelte che il fabbricante può fare.
4- La EN 60204-1 ha un allegato che serve come traccia per prendere gli accordi fra colui che utilizzerà la macchina e colui che la costruirà ed in tali accordi è previsto che sia esplicitato il tipo di impianto che si troverà.
5- gli elettrodomestici sono liberamente distribuiti, nel mondo ed in Europa, e quindi il modo di protezione non si basa e non si può basare sulle regole impiantisce seguite in un dato Paese, considerando che non so quale sia questo Paese mentre per una macchina, certamente in alcuni casi posso conoscere le caratteristiche di installazione della medesima.
6- nelle macchine non si esegue la prova degli involucri (anche se magari si sceglie un certo grado IK nelle carpenterie) mentre negli elettrodomestici si: si verifica che in caso di caduta e/o stress di varia natura (termici ad esempio) non si possano creare condizioni per le quali viene meno la protezione dai contatti indiretti. Lo scopo è quello di garantire ad un soggetto che non è un operatore professionale di avere un adeguato livello di protezione nel tempo, in considerazione che la manutenzione negli elettrodomestici sostanzialmente non esiste mentre su una macchina od impianto dovrebbe esistere.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
