Collegamento citofono 10 fili
[41] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto Utentesoltec » 15 mar 2016, 23:13
angus ha scritto:
SanVincenzo85 ha scritto:Al citofono elvox 620R (nel mio caso non ha la suoneria inclusa)
FOTO, cortesemente.
Credo la foto non l'abbia postata perché il citofono non è un 620R.
Secondo me, dico secondo me, non è detto che sia così, ha montato un modello a chiamata elettronica, quindi senza suoneria. Del resto se metti una suoneria supplementare per il resto dovrebbe essere lo stesso.
Su Elvox non ho moltissima esperienza. Su Urmet sarebbe possibile.
Foto UtenteSanVincenzo85 smentiscimi con questa foto.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[42] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 16 mar 2016, 10:19
Dovete sapere carissimi di questa storia, che quest'anno ho accettato un posto da precario nella scuola italiana, come docente tecnico pratico di un istituto professionale. Contestualmente mi mancano tre esami per conseguire la magistrale in ingegneria elettrica. La triennale l'ho presa in ingegneria elettronica.
Fatto stà che mi è stato chiesto un piacere da una bidella di sistemare il citofono ed io che avevo solo qualche rudimentale esperienza con i citofoni...ma sempre a livello di laboratorio ho accettato. Solo che non mi ero reso conto all'inizio della chiavica di impianto che c'è in quella scuola.
In sostanza alla targa arriva un cavaccione con tutti fili neri e arriva nel quadro generale dov'è l'alimentatore. I fili che partono dal citofono per andare all'alimentatore arrivano tutti neri ma parte dal citofono un cavo con una ventina di fili multicolore.
All'apriporta pure arriva un cavaccione enorme di fili multicolore. I fili passano su passerelle a soffitto alte 3,5 m suppergiù...ed io non avevo una scala.
In sostanza in laboratorio funzionava tutto...ma sul posto non so che cosa succedeva ma mandava tutto in corto.
Ho collegato 1, 2, 3, dall'alimentatore ai rispettivi del citofono; 6, 7, 8, dall'alimentatore ai rispettivi della targa esterna, il ponticello tra 5 e 6 della targa era gia fatto, ma succedeva che dal citofono si sentiva fuori tutto ma dalla targa non si comunicava sopra. La suoneria collegata tra il 15 dell'alimentatore ed il ritorno pulsante della targa funzionava perfettamente. Il problema ulteriore nasceva quando ho collegato l'apriporta, connesso con lo zero dell'alimentazione diretto ed il 15 dell'alimentatore che andava su un pulsante laterale del citofono e ritornava all'apriporta. Come facevo questo collegamento andava tutto in corto...non funzionava più la fonica...e nient'altro...???? Non so dove stava il mistero.
Ora da una parte avevo dietro tutto il personale della scuola...soprattutto la "bassa manovalanza" e le neoassunte letterate giovani, profumate e con tanta filosofia in testa...che ridacchiavano e si domandavano se poi con quell'impianto non ci rimanevano secche...per loro vedere un filo scoperto è già un incubo...vaglielo a spiegare che poi non lo vedranno più e che ci sono 12 V.. :(
Inoltre io stavo facendo un lavoro che nessuno mi avrebbe mai retribuito ed un mio prof alle superiori diceva sempre che quando fai qualcosa senza farti pagare la gente non ti apprezza!!
In ultimo credo di aver individuato la causa di tutto questo problema ed è l'alimentatore che si sarà completamente bruciato dentro...o qualcosa del genere...quindi credo che sia da sostituire.
Quindi mi sono inventato la scusa che ci voleva una scaletta per salire sulle passarelle a 3,5 m dall'altezza...che però ora ero impegnato a studiare e non potevo più dedicargli molto tempo...etc...etc...e ho detto ai bidelli che mi avevano chiesto di fare tutto questo di chiamare un elettricista esterno...anche perché in ogni caso non è compito mio risistemare i citofoni che non vanno.
Detto questo...posso dirvi che qualcosa sui citofoni l'ho imparata...ora che arriverà l'elettricista vediamo come opererà lui. So solo dirvi che per sbrogliare tutta una matassa di filo in cui avevano unito fili che venivano da su,...fili della targa e fili dell'apriporta ed individuare i fili corrispondenti è stata un'impresa. Mi pare che chi fa cablaggi di citofoni abbia un apparecchio che si collega al filo ad un'estremità e ti permette di individuarlo all'altra facilmente. Vediamo se lui ce l'ha questo dispositivo.
comunque vi posso assicurare che il citofono vecchio era un Elvox 620R e che ponticelli non ne aveva. Quello nuovo è anch'esso un elvos 620 R ed in laboratorio funzionava senza nessun ponticello....alimentato sempre dall'elvox 838.
Vi aggiorno per ulteriori eventuali risvolti in questa storia sbagliata del collegamento del citofono. C'è da dire anche che l'altro citofono è un Elvox diverso...quindi la storia si complica ancora...meno male che io me ne sono uscito.
Morale della favola: Aveva ragione il mio prof. se non ti pagano non fare mai ciò che non ti spetta fare che ci rimetti sempre!!!
81 4
[43] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 mar 2016, 12:51
Non resta che invocare SanVicenzo per un miracolo…
2.885 3 6 10
[44] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 16 mar 2016, 13:42
SanVincenzo85 non è pratico di miracoli. Meglio se ci si rivolge ad un altro SanVincenzo.
comunque il San sono le prime tre lettere del mio cognome... O_/
81 4
[45] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto Utentesoltec » 16 mar 2016, 23:23
Mi spiace che dopo tanti sforzi per una nobile causa non sei riuscito a risolvere il problema ma un pochino ( forse un tanto di più) è anche colpa tua. Se rileggi il post 10 ti rendi conto che ti è stato indicato di vedere modello
Citofono
Alimentatore
Posto esterno
E poi cercare lo schema adatto.
Ma non ci hai ascoltato. Ti abbiamo chiesto maggiori dettagli e non li hai forniti.Ti è stato fornito uno schema per un impianto generico possibile in base al modello citofono e tu non fai presente di avere un altro alimentatore.
Insomma ti sei complicato la situazione da solo.
Dici che sul banco funziona tutto ma in campo no: è evidente che ci sono problemi di collegamento. Come fai a dire che è bruciato l'alimentatore?
Una cosa giusta l'hai fatta: chiamare l'elettricista.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[46] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 16 mar 2016, 23:29
Da questa esperienza credo che almeno tu abbia imparato che la pratica spesso è insidiosa e ben distante dalla teoria...auguri e buon lavoro O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[47] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 mar 2016, 10:04
SanVincenzo85 ha scritto:Dovete sapere [...]
Sono commosso.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[48] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 20 mar 2016, 0:23
Wee carissimi lo schema io me l'ero costruito con i componenti che avevo fin dal primo giorno...ma qualcosa non ha funzionato. In ogni caso il prof. responsabile di sede...nonche caporale della scuola ha richiesto anche la mia presenza al momento dell'arrivo dell'elettricista a cui chiederò anche il certificato di realizzazione a norma(regola dell'arte), dal momento che è una scuola. Ciao.
81 4
[49] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mar 2016, 1:17
La sostituzione di un posto citofonico interno si configura come "manutenzione ordinaria" e pertanto non c'è obbligo di rilasciare alcuna certificazione dichiarazione di conformità alla regola dell'arte.
Con questo ultimo post, hai risolto un mio piccolo dubbio personale.
...ah, saluta il caporale. O_/
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[50] Re: Collegamento citofono 10 fili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mar 2016, 2:18
:D Questo thread è un vero spasso ! Allego anche io una foto:
Spasso .jpg osservato 1000000000 volte
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
