lelerelele ha scritto:(e nessuno dei due è a tensione di rete verso terra)
È proprio questa la condizione che dovrebbe essere soddisfatta ma non lo è se si usa un caricatore merdo-cinese.
Boiler
Ok.boiler ha scritto:lelerelele ha scritto:(e nessuno dei due è a tensione di rete verso terra)
Boiler
Boiler
sgaragnone ha scritto:si ok, ma ormai tutte le apparecchiature sono made in merdachina
GioArca67 ha scritto:Per quanto riguarda i 5V in figura il problema è duplice:
1) a causa della fattezze schifosa non c'erano 5V ma 230 e
2) un polo era connesso a terra.
GioArca67 ha scritto:Cioè se leggo bene il White paper dell'ABB (che mi sembra ben fatto) il problema lo avrei comunque a meno che non sia in una vasca riempita con acqua di mare poiché la salinità dell'acqua dolce con la quale usualmente ci laviamo è molto inferiore a quella interna del corpo umano e quindi se fase e "neutro" (che neutro non è) in uscita da un trasformatore vengono immersi in acqua in prossimità del corpo umano la corrente si richiuderebbe proprio preferenzialente per il corpo umano!!
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
