Bobina, contattore e contatti ausiliari
[51] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 21:09
In questi giorni di soggiorno forzato ho seguito un poco questa storia dei contattori, degli schemi, ecc. Diciamo che sei stato parecchio assecondato. Ma fai capire. Cosa c'è dietro a tutto questo "tentare" di capire? Perché a me sembra che ad ogni passo avanti, se ne facciano due indietro.
Cosa ti serve? Cosa vuoi forum?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[52] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 feb 2016, 22:13
Foto Utenteguzz ha scritto: usare 5 contattori e basta danno una soluzione molto più robusta di quella di un PLC
... a me hanno insegnato che se sostituisco 5 cose con una cosa l'affidabilità aumenta
perché per fare un controllo con PLC di un motore a due velocità e due direzioni di marcia con freno, i 5 teleruttori ti servono comunque. eviti solo i contatti ausiliari (ma forse nemmeno quello, ti servono gli interblocchi)
tra l'altro un PLC non è una cosa, ma una miriade di cose dentro una scatola. un teleruttore invece è un pezzo di ferro con una bobina, qualche contatto e un po' di filo di rame. non sono la stessa cosa...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 20 lug 2018, 20:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: citare un intero messaggio per dare una semplice risposta non è intelligente !
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[53] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 feb 2016, 22:57
ma qui stiamo parlando di applicazioni ben più complesse, se la mettiamo così ovviamente non posso che darti ragione.
ma non si parla più di un semplice avvio arresto a due velocità e due sensi di marcia con freno...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[54] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 feb 2016, 23:55
si pensavo che esistesse uno schema con tutti i cablaggi da fare come se lo volessi costruire da zero...sto cercando di capire quante più cose possibili perché dato che lavoro in marina e ho il diploma tecnico mi hanno messo a fare le riparazioni degli impianti qualora si guastano....quindi qualora si presentasse un problema a un impianto così importante almeno so da che parte mettere mano...c'è qualche buon libro che tratta queste cose?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[55] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2016, 0:00
Forse il termine Dahlander bidirezionale l'ha tratto in inganno
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[56] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2016, 1:11
schumy91 ha scritto:c'è qualche buon libro che tratta queste cose?
Sicuramente il materiale non manca. Schneider Electric ha diverse dispense a riguardo, ma la materia è talmente vasta che non ci si può fermare ad un libro.
La prima cosa che potresti fare è quella di reperire lo schema di quel teleinvertitore e prendere dimestichezza con la simbologia, oltre che ovviamente a verificare come lo schema si traduca poi in fatti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[57] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 8 feb 2016, 9:44
lo schema sono riuscito a trovarlo e da una prima occhiata pare che corrisponde alla realtà...in mattinata credo di riuscire a postarlo se non vi dispiace
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[58] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 9 feb 2016, 13:02
Finalmente ho trovato il tempo per postare gli schemi :) ho solo questi due...ora tocca a voi :-o :-o :-o
Immagine
Immagine
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[59] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 feb 2016, 20:35
schumy91 ha scritto:...ora tocca a voi
Cosa toccherebbe a noi?
1.572 1 5 6
[60] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 9 feb 2016, 23:05
E' un impianto del 1998...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
