In questi giorni di soggiorno forzato ho seguito un poco questa storia dei contattori, degli schemi, ecc. Diciamo che sei stato parecchio assecondato. Ma fai capire. Cosa c'è dietro a tutto questo "tentare" di capire? Perché a me sembra che ad ogni passo avanti, se ne facciano due indietro.
Cosa ti serve? Cosa vuoi forum?
Bobina, contattore e contatti ausiliari
perché per fare un controllo con PLC di un motore a due velocità e due direzioni di marcia con freno, i 5 teleruttori ti servono comunque. eviti solo i contatti ausiliari (ma forse nemmeno quello, ti servono gli interblocchi)... a me hanno insegnato che se sostituisco 5 cose con una cosa l'affidabilità aumentaguzz ha scritto: usare 5 contattori e basta danno una soluzione molto più robusta di quella di un PLC
tra l'altro un PLC non è una cosa, ma una miriade di cose dentro una scatola. un teleruttore invece è un pezzo di ferro con una bobina, qualche contatto e un po' di filo di rame. non sono la stessa cosa...
Ultima modifica di
admin il 20 lug 2018, 20:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: citare un intero messaggio per dare una semplice risposta non è intelligente !
Almeno l'itagliano sallo...
ma qui stiamo parlando di applicazioni ben più complesse, se la mettiamo così ovviamente non posso che darti ragione.
ma non si parla più di un semplice avvio arresto a due velocità e due sensi di marcia con freno...
si pensavo che esistesse uno schema con tutti i cablaggi da fare come se lo volessi costruire da zero...sto cercando di capire quante più cose possibili perché dato che lavoro in marina e ho il diploma tecnico mi hanno messo a fare le riparazioni degli impianti qualora si guastano....quindi qualora si presentasse un problema a un impianto così importante almeno so da che parte mettere mano...c'è qualche buon libro che tratta queste cose?
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Forse il termine Dahlander bidirezionale l'ha tratto in inganno
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
schumy91 ha scritto:c'è qualche buon libro che tratta queste cose?
Sicuramente il materiale non manca. Schneider Electric ha diverse dispense a riguardo, ma la materia è talmente vasta che non ci si può fermare ad un libro.
La prima cosa che potresti fare è quella di reperire lo schema di quel teleinvertitore e prendere dimestichezza con la simbologia, oltre che ovviamente a verificare come lo schema si traduca poi in fatti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
schumy91 ha scritto:...ora tocca a voi
Cosa toccherebbe a noi?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
