Sfarfallio LED su rete elettrica
[51] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 gen 2023, 15:41
luckysquid ha scritto:Ciao, il condensatore su fase e terra è stato collegato anche con linea luci alzata, e il magnetotermico non saltava fino a quando non accendevo la lampada, ed il problema del lameggio era risolto. riesci ad indicarmi che tipo di condensator/resistenza e/o devo metterci? Grazie
Si devono fare prove, cercare il compromesso tra un aumento dei lampeggi ed una riduzione del differenziale che salta.
Intanto inizia con il mettere un resistore serie da 47Ω ,poi prova il 100Ω, poi il 220Ω e così via, possibilmente resisitori con strato metallico da almeno 1/2W, 1W.
4.899 3 7 9
[52] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 25 gen 2023, 15:53
La resistenza va aggiunta in parallelo o in serie? su quali fili? Che tu sappia esistono delle resistenze con guaine di protezione, tipo i condensatori che avevo acquistato? Non lo vedo tanto pulito metterci le classiche resistenze con i contatti scoperti, per quanto riguarda il valore della resistenza, come funziona? più Ohm ci sono e meno possibilità di far saltare il generale ci sono?
[53] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 gen 2023, 15:59
Magari, per sicurezza, mettine una fp, 2 o 3W, se la trovi
K
6.396 4 5 7
[54] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 25 gen 2023, 16:33
riesci a linkarmi qualche prodotto? così poi provo da un rivenditore
[55] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 27 gen 2023, 11:18
Domani dovrei riuscire a passare da un negozio che vende resistenze, vorrei evitare di fare avanti indietro, vorrei prendere un po' tutte le resistenze "possibili" per le varie prove. Mi sembra di capire che sarebbe meglio comprare una resistenza con potenza più alta possibile magari 2/3watt.
Come Ohm è sufficiente prendere 47,100 e 220?
Per il collegamento, come devo procedere? in serie o in parallelo? a quali fili? Il condensatore quindi va eliminato? o devo mantenere anche esso?
[56] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 gen 2023, 16:51
luckysquid ha scritto:Come Ohm è sufficiente prendere 47,100 e 220?
Hai scritto sopra che hai provato con un condensatore ed avevi risolto il problema?
Ho letto male?
comunque non andare a mettere un resistore in parallelo!
Il resistore va in serie al condensatore, sempre.
piu il resistore è alto meno è facile che salti il differenziale, e meno ridurrà gli effetti dei lampeggi.
I valori sono da provare, non so dirti quale valore elimina il problema e non fa saltare il differenziale.
saluti.
4.899 3 7 9
[57] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 27 gen 2023, 18:26
Si, i lampeggi erano risolti con il condensatore in parallelo su fase e terra. Il resistore quindi in serie al condensatore, sul filo di terra o sul filo di fase? Vale la pena visto i pochi centesimi prendere già qualcosa più di 220Ohm?
[58] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 gen 2023, 19:29
luckysquid ha scritto:Si, i lampeggi erano risolti con il condensatore in parallelo su fase e terra. Il resistore quindi in serie al condensatore, sul filo di terra o sul filo di fase? Vale la pena visto i pochi centesimi prendere già qualcosa più di 220Ohm?
Si il resistore in serie al condensatore, non importa se questa serie ha collegato il condensatore o la resitenza da una parte o dall'altra dei fili di alimentazione.
Puoi prendere anche valori maggiori, tanto per provare, visto che ci sei.
saluti.
4.899 3 7 9
[59] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 26 feb 2023, 20:43
Buonasera, sono riuscito a procurarmi delle resistenza da 47,100,220 e 470 ohm, tutte da 2watt.
Non vi dico i giri... la gente ti guarda come un alieno.. non le vende più nessuno..
Ricapitoliamo:Il problema dello sfarfallio da spento è risolto, ma appena aziono le luci su cui è collegato il condensatore salta il magnetotermico generale.
Il condesatore come detto prima è in parallelo sul filo di fase e sul filo di terra. Come avevamo dimostrato questa era l'unica configurazione che non faceva sfarfallare la lampada, ma fa saltare il magnetotermico.
A questo punto ho aggiunto la resistenza in serie al condensatore utilizzando il filo di terra TERRA. Cioè: dopo il condensatore prima di collegare la terra alla lampada ho aggiunto le resistenze. Ma tutte le capacità facevano saltare il magnetotermico, ho anche provato ad unirle tutte (in parallelo) per aumentare la capità e vedere se il magnetotermico non saltasse. Ma niente da fare salta ugualmente :( Avete qualche altra idea? Per caso devo mettere in serie le resistenze sul filo di fase più tosto che su quello di terra?
Aggiungo un ulteriore dettaglio, che sicuramente ai più esperti dirà qualcosa: Appena accendo la plafoniera con la sola linea luce attiva e le resistenze collegate, il magnetotermico non salta e lo sfarfallio è risolto. Poi man mano inizio ad alzare tutte le altre linee (prese, condizonatore, piano cottura induzione, ecc) della casa, il magnetotermico salta.
In particolare quando alzo le linee con più elettrodomestici salta "prima".. ho fatto un po' di prove ad alzare linee diverse.
Da qui il dubbio, il valore delle resistenze deve essere più alto?
[60] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 26 feb 2023, 21:15
Scusate, ovviamente le resistenze erano in serie, non in parallelo, avendo 2 pezzi per ogni capacità, ero ad 1674 Ohm (47+47+100+100+220+220+470+470)
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
