Domanda colore fili deviatori
[61] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 mar 2011, 12:36
Lo ritengo interessante per applicazioni come corridoi comandati da due punti con diverse lampade tra i due deviatori.
Ciao, elettro, certamente la tua deviata, e interessante, almeno si evita il cortocircuito qualora si invertissero i fili nel deviatore. Però per modificare le deviate anomale di Tony-Stark anche con il tuo schema bisogna aggiungere dei fili; tanto vale se si devono aggiungere dei fili, conviene realizzare la deviata normale che noi conosciamo.
Dalle mie parti la cosiddetta deviata tedesca è chiamata deviata in corto circuito.
Anch’io la chiamavo deviata in corto-circuito, che era tedesca l’ho appreso in queste discussioni. Saluti. O_/
2.885 3 6 10
[62] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 2 mar 2011, 18:10
joubbanne ha scritto:Dalle mie parti la cosidetta deviata tedesca viene chiamata deviata in corto circuito.
quest'ultima definizione forse descrive meglio il potenziale pericolo di questa deviata...
[63] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 mar 2011, 19:53
joubbanne ha scritto:Mi capita spesso di trovarla in vecchi impianti, sopratutto nelle stanze da letto
E' capitato anche a me, fatta con peretta e trecciola vecchissima, APPOGGIATA A LETTO IN FERRO BATTUTO!!!! [-o< [-o< [-o<
10,1k 6 11 13
[64] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 2 mar 2011, 19:58
elettrodomus ha scritto:peretta e trecciola vecchissima, APPOGGIATA A LETTO IN FERRO BATTUTO!!!!
sempre peggio... #-o
[65] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utentemineral » 8 nov 2019, 10:23
angus ha scritto:il Neutro diretto alla lampada SEMPRE blu.
la Fase, IN GENERE, nero o marrone o grigio
il collegamento tra i deviatori dello stesso colore, qualsiasi che non sia come la fase o come il neutro
il collegamento tra l'ultimo deviatore e la lampada di un colore qualsiasi che non sia come la fase, il neutro o come il colore che collega i deviatori tra di loro
buongiorno
deviatore schema http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/immagini/Retro%20Deviatore.JPG
qui i 2 deviatori sono collegati da un filo unipolare grigio,
e del cavo rosso che va dal deviatore più vicino alla lapadaina alla lampadina stessa
quindi oltre ai 3 colori base ( nero per fase), blu ( neutro) e terra, il grigio e il rosso?
ma i lgrigio non è colore di fase?
Foto Utentemineral
10 2
[66] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 nov 2019, 12:16
Non c'è nessun problema se hai ben chiaro lo schema e non confondi i collegamenti :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[67] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemineral » 8 nov 2019, 16:57
console6
ciao, per i colori preferisco rispettarle le convenzioni attuali. un domani se il locale passa ad altri è più facile capire.
Attualmenti i colori blu, il nero e terra sono già ok.
quindi è da stabilire il colore dei 2 cavi che collegano i deviatori.
Mentre per la fase che esce dal deviatore, più vicino e che va alla lampadina, potrei usare sempre il nero ( nello schema che ho linkato è rosso).
alcuni dicono di usare il grigio ( che è un colore di fase) altri un colore diverso ( dal blu, nero, marrone, grigio)
Foto Utentemineral
10 2
[68] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemineral » 8 nov 2019, 17:00
fra la'ltro lo schema che hai postato, sei certo che va bene con i deviatori gewiss che ho ( mi riferisoc akl collegamento dei 2 deviatori). ho uppato un thread sull'argomento, https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=22976
Foto Utentemineral
10 2
[69] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 nov 2019, 20:15
mineral ha scritto:alcuni dicono di usare il grigio ( che è un colore di fase) altri un colore diverso ( dal blu, nero, marrone, grigio)
Ognuno fa come più gli garba. La sola prescrizione è legata al divieto del blu e giallo/verde.
Io di solito (per impianti monofase) uso colore di fase diretta nero, raramente anche marrone, ma nell'ambito dello stesso impianto rispetto la coerenza. I ritorni marroni o grigi. Ritorni pulsanti a bobine relè rosso, bianco, arancio, violetto... idem per i collegamenti tra deviatori, di solito anche un colore di fase tra grigio e marrone che non corrisponda alla fase diretta o interrotta. Invertitori non ne installo da una vita, oltre i due punti comando solo con relè.
Tutto questo non solo per "colorare" le scatole di derivazione, chr diciamocelo... con più colori sono anche più belle da vedere... Ma quando dovesse capitarmi di tornare su un mio impianto mi trovo avvantaggiato.
Altra mia defornazione, collego le prese sempre con la fase sul polo superiore. Mi agevola quando vado a fare le misure con loop tester (non devo mai invertire i collegamenti per errata inserzione)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[70] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2019, 21:10
La deviata tedesca, che io conoscevo come americana (vista dal vivo in America dal sottoscritto) la consigliano per non fare lampeggiare le lampade a basso consumo da spente.
Roba da matti, non lo farei mai perché la fase potrebbe essere presente su entrambi i poli della lampada, a seconda della posizione dei deviatori.
PS: Ho visto come realizzano la deviata "tedesca" con gli invertitori: curioso...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
