presa comandata che non funziona più
[61] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 nov 2021, 21:46
5 mesi per un interruttore sono pochissimi
4.187 5 5 8
[62] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 6 nov 2021, 4:39
in sostanza allora provo a prendere un altro interruttore bipolare da un altro rivenditore?
Cioè in teoria dovrebbe funzionare senza problemi per la presa comandata?
15 5
[63] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 6 nov 2021, 8:11
Ma quell'interruttore lo usi spesso? L'hai azionato anche per spegnere con lavastoviglie in funzione?
4.701 3 9 13
[64] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 6 nov 2021, 11:15
nicsergio ha scritto:Ma quell'interruttore lo usi spesso? L'hai azionato anche per spegnere con lavastoviglie in funzione?
ovviamente no.
Uso solito: a lavastoviglie pronta per il lavaggio aziono l'interruttore suddetto che attiva la presa comandata, aziono l'interruttore integrato della lavastoviglie, faccio completare il lavaggio, apro lavastoviglie, spengo dal suo proprio interruttore e aziono di nuovo l'interruttore a muro collegato alla presa comandata della lavastoviglie.
Tutto questo per 1 o 2 volte a settimana.
Il motivo per cui al tempo decisi di avere una presa comandata, al di là della difficoltà (relativa nel mio caso) di raggiungere la presa a muro, è per salvaguardare la lavatrice da eventuali sbalzi di tensione quando non è in funzione.
Se questa soluzione (per questo scopo) non è valida, posso benissimo eliminare l'interruttore, non è che devo tenermelo per forza.
ecco i due interruttori, quello a sx già aperto e "riparato" in passato (se leggete le prime pagine del topic capirete) ed quello a dx è quello che ho appena smontato, che dovrebbe essere in corto.
Le scritte stampigliate sono diverse come posizionamento ma uguali nel contenuto.
Vi sembrano fasulli?
15 5
[65] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 nov 2021, 11:46
Ma sei sicuro che sia proprio l'interruttore ad essere guasto? magari è scattato il differenziale a causa di un'infiltrazione d'acqua, Anni fa (prima di rifare la cucina) avevo la lavastoviglie alimentata da una prolunga, sulla connessione si formava molta condensa e faceva scattare il differenziale, risolsi sostituendo spina e presa con delle CEE IP67.
Se anche BTicino comincia a produrre schifezze non so veramente più di chi fidarmi...
4.187 5 5 8
[66] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentealev » 6 nov 2021, 11:50
aisenauer ha scritto:Vi sembrano fasulli?
Quanto li hai pagati?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[67] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 6 nov 2021, 11:57
SediciAmpere ha scritto:Ma sei sicuro che sia proprio l'interruttore ad essere guasto? magari è scattato il differenziale a causa di un'infiltrazione d'acqua, Anni fa (prima di rifare la cucina) avevo la lavastoviglie alimentata da una prolunga, sulla connessione si formava molta condensa e faceva scattare il differenziale, risolsi sostituendo spina e presa con delle CEE IP67.
si, ho fatto varie prove quando è saltato l'automatico. Con l'interruttore attivo l'automatico non si azionava più, staccata la presa a muro riuscivo a riattaccare l'automatico ma appena la inserivo l'automatico saltava. Con l'interruttore spento potevo ricollegare la presa e non saltava nulla.
Ora ho temporaneamente ricollegato il vecchio interruttore (riparato) e tutto funziona di nuovo.
La lavastoviglie non è connessa alla rete con prolunga, direttamente col proprio cavo.
se non ricordo male 8/10 euro l'uno, rispetto ai circa 4 di un interruttore unipolare...
15 5
[68] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentealev » 6 nov 2021, 12:02
Il prezzo è abbastanza simile a quello effettivo, quindi è poco probabile che siano contraffatti
Comunque, cercando in rete, ho trovato qualche documento sulle contraffazioni e BTicino pare sia appetibile:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[69] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 nov 2021, 12:04
aisenauer ha scritto: Con l'interruttore attivo l'automatico non si azionava più, staccata la presa a muro riuscivo a riattaccare l'automatico ma appena la inserivo l'automatico saltava. Con l'interruttore spento potevo ricollegare la presa e non saltava nulla.
Questo indica un guasto a valle della presa: se il guasto fosse nell'interruttore sarebbe stato indipendente dalla dall'inserimento della spina nella presa.
aisenauer ha scritto: Ora ho temporaneamente ricollegato il vecchio interruttore (riparato) e tutto funziona di nuovo.
E questo confermerebbe l'ipotesi dell'infiltrazione di umidità che adesso si sarebbe asciugata
Puoi postare per favore una foto dell'automatico che scattava?
4.187 5 5 8
[70] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 nov 2021, 12:14
Aggiungo una cosa: trovo assolutamente inaccettabile che un interruttore bipolare possa andare in corto fase-neutro, per quanto sovraccaricato o sottoposto ai vapori oleosi di una cucina. Se veramente è in cortocitcuito spero che sia non solo un fake, ma un fake di infima qualità
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
