Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
[61] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 27 dic 2024, 14:11
Grazie per le indicazioni pakk, sono due scatole da 3, dopole ferie ribatto per bene l'impianto con il DL.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[62] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 dic 2024, 14:52
Sì sì fatti far le cose come si deve che dopo modificare è un pasticcio.
Comunque in zona tv direi almeno 3 scatole (… e quella fm da 6 frutti … +1dati/tel+1antenna))
Foto Utentepakk
393 2 6
[63] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 dic 2024, 20:46
Buonasera, tra una festa e l'altra ho semplificato un po' lo schema secondo quelle che dovrebbe soddisfare al meglio le mie esigenze. Devo anche verificare i valori dei vari dispositivi e selezionare queli punti andranno poi collegati ai diversi interruttori
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[64] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2024, 21:17
Il differenziale puro va messo da 40 A per essere coordinato con la protezione MT a monte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[65] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2024, 21:20
Non va bene il differenziale puro da 25 A.
Living che cosa è?
Se sono prese (come "cucina") devono essere protette da interruttore max 16A
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[66] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 dic 2024, 21:38
Io di solito cerco di avere forno e lavastoviglie separati. Il motivo principale non è tanto quello dell'eventuale sezionamento in caso di guasto o correnti di dispersione... ma molto banalmente è per sfruttare i 6 kW disponibili. Se hai una sola linea da 16A per la cucina va da se che troppe cose insieme non le puoi usare...
e con lo stesso principio ragiono su tutti i carichi (prevedibili) energivori (es. lavatrice, asciugatrice)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[67] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 dic 2024, 23:30
Grazie davvero, prendo atto e adeguo.
Per la max potenza prelevabile, al momento il problema non si pone in quanto si rimarra sul "vecchio" gas. Ho intenzione tuttavia di predisporre per induzione.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[68] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 gen 2025, 18:27
un po' di domande (stupide) :-P
Ma con tutte queste linee che dimensioni delle tubazioni intendi posare ?
Ipotizando di far passare tutta la zona notte in un tubo per poi arrivare in una cassetta e ridiramarla, ad occhio siamo sul 32
Non conviene usare MTD anche in zona notte ?
Parli di induzione.... Io porterei già dietro la possibile posizione una linea dedicata e per non rischiare del 6 mmq (MTD 32A), il resto della cucina su un'altra linea da 16A
Non è prevista la doppia linea asciugatrice + lavatrice ? (per farle funzionare assieme, requisito indispensabile per mia moglie :evil: )
perché i condizionatori separati ?
Punti di riflessione:
Il generale con riarmo mi sembra abbia poco senso, essendo MT coordinato con il resto scatta solo in caso di sovraccarico,corto o guasto della protezione a valle, molto meno frequente del differenziale e a meno di non far andare lavatrice/forno mentre sei fuori casa dire che (per me). Forse forse potrebbe essere più utile una bobina a lancio per disalimentare il tutto (tramite domotica).
Se proprio proprio devo usare un riarmo (e non mi piacciono) lo metterei in una posizione scomoda da raggiungere tipo a valle del contatore
Concludo con lascia un modulo già predisposto per il FV e già che ci sei porta un tubo in una possibile "zona inverter" al massimo lo lasci in una scatola e la chiudi :ok:
PS + OT. Fatti furbo e metti giù le tubazioni anche per le connessioni LAN (RJ45), una in un punto strategico per il AP in modo da non aver problemi di copertura
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
