Vintage... che passione!
[661] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 lug 2024, 8:56
Ottime idee :ok:
Oltre alla finitura superficiale, quello che mi lascia un po' perplesso è che comunque non sarò mai in grado di ottenere esattamente lo stesso colore della plastica originale. Dovrò riverniciare praticamente tutto il pannello cercando comunque un colore simile all'originale (certe parti non posso riverniciarle perché ci sono delle scritte), il che la vedo difficilotta. Intendiamoci: montando due bobine da 10,5 pollici non si vede più nulla :cool:
Invece la pittura del mobiletto è venuta beinssimo. C'è solo qualche errore che ho fatto spruzzando dalla bomboletta, ma lo si vede soltanto mettendo il mobile in controluce. Con un uso normale del magnetofono non si vede assolutamente.
Ieri sera ho smontato le testine per mandarle a fare ricondizionare. Ho scoperto che fra le varie ditte al mondo che lo fanno ce n'è una di Torino :ok: Mi tocca comunque fare una spedizione internazionale dalla Francia, ma si parla di un 300 km appena, sempre meglio che spedire le cose in Australia.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[662] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 lug 2024, 9:09
Potresti fare solo una striscia di colore molto simile che comprenda la zona difettosa o solo lo spicchio dei due angoli ricercando la corretta simmetria.
Devo dire che si nota già relativamente poco quindi probabilmente meglio una soluzione non troppo invasiva.
13,3k 5 9 13
[663] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 lug 2024, 9:39
Forse ancora meglio l"araldite
4.187 5 5 8
[664] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 lug 2024, 10:42
Considerato che l'angolo mancante è piccolo, non metterei a rischio l'intero pannello con prove invasive o rinforzi tipo punte trapano.
Io mi procurerei (discarica, bidone della plastica) dei pezzi di plastica su cui lavorare separatamente, la prima difficoltà è riprodurre la superficie ma proverei a giocare con sole vernici per plastica, tipo quelle per modellini o smalti vari.
Proverei la tecnica della "lumeggiatura", con pennelli ai quali tagli i peli per renderli corti, picchietti sulla plastica con vernice quasi solidificata, e giochi coi colori fino ad ottenere la finitura voluta.
Solo dopo tagli la forma giusta e la incolli, sul retro un pezzettino di stoffa impregnata della colla giusta dovrebbe dare resistenza meccanica sufficiente senza rischiare di rovinare il pannello
32,6k 7 11 13
6
[665] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ott 2024, 11:21
Rovistando è saltata fuori questa PCB Zilog Z80 MCB metà anni '70 direi da museo .
Cosa ne dite?
13,3k 5 9 13
[666] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 ott 2024, 12:23
Qui alcuni dati sulla scheda Z80-MCB
Qui alcuni dati sul sistema MCZ-1/20 che conteneva questa MCB.
Qui alcuni manuali del sistema MCZ-1
Potrebbero esserci altri documenti su archive.org, ma al momento è "down", magari riprovo più tardi e vi aggiorno.
18,6k 4 11 13
[667] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 ott 2024, 12:58
Saprai sicuramente
Internet Archive hacked, data breach impacts 31 million users
https://www.wired.com/story/internet-archive-hacked/
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[668] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 ott 2024, 13:22
stefanopc ha scritto:Rovistando è saltata fuori questa PCB Zilog Z80 MCB metà anni '70 direi da museo .
Bellissima scheda :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[669] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 ott 2024, 17:47
elfo ha scritto:Saprai sicuramente
No, sono molto distratto ultimamente. :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[670] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 ott 2024, 17:59
Max2433BO ha scritto:... sono molto distratto ultimamente. :mrgreen:
Dalle pinte di birra ? (o erano galloni ? :mrgreen: )
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
