Goofy ha scritto:Con bobine di minima e pulsanti NA non serve monitorare il circuito: in caso di mancanza di rete, apertura del pulsante o guasto del circuito di comando la bobina fa aprire l'interruttore.
Ah, sì ok, ma è un'altra cosa. Concordo che ai fini tecnici ottieni lo stesso risultato, il problema è ai fini burocratici, hai messo in mezzo un relé che anche se con contatti NC non è garantita la sua affidabilità. Il circuito non lo devi sorvegliare ma devi avere un pulsante con contatto NA (che premuto dal vetrino commuta in NC) con fermo meccanico per il mantenimento dello stato, altrimenti premendolo di nuovo il relè torna alla posizione originaria.
Goofy ha scritto:Se andiamo oltre i 20 interruttori da aprire un sistema tipo "puntozero" credo sia preferibile.
Sì, la discriminante sono i costi.
