Sezione conduttori in appartamento
[81] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 giu 2012, 18:08
6367 ha scritto:Fissiamo un carico tipico domestico, che ne so, 2000 W.
Fissiamo la lunghezza della linea, per esempio 100 metri.
Facciamo anche 200 metri di linea(100 per ogni conduttore), monofase 230 V con cordina da 1,5 mm2,
siamo sul 10% di consumo rispetto al carico più o meno.
Mi sa che per arrivare al 20% 30% o 50% ce ne passa!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[82] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 giu 2012, 18:16
La differenza del 20%... 30% era fra i consumi totali, con una sezione oppure l'altra.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[83] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 giu 2012, 18:28
a me sembra assurdo un risparmio superiore al 5% (che comunque è tanto)
un 50%, poi, è impossibile, vuol dire che prima avevi stufe dentro ai muri, non cavi...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[84] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 giu 2012, 18:43
Si avevo capito, è che non ho chiuso il discorso perché pensavo si capisse.
Dicevo che in quel caso avremmo un totale di 2200W, poi supponiamo di mettere un conduttore con resistenza nulla (non esiste) avremmo 2000W di consumo, staremmo risparmiando il 10% circa.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[85] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 21 giu 2012, 20:31
Secondo me la differenza è minima comunque io porto sempre i fili da 4 mm per le prese che alimentano carichi fissi grossi, come per esempio il forno della cucina che solitamente consuma 2500 w. Basterebbe quello da 2,5 ma tenere la temperatura piu' bassa è meglio e anche un consumo più ridotto anche se impercettibile. Poi volevo sapere come si chiama lo strumento per testare i differenziali e il costo, perché in rete non è chiaro, grazie
5 2
[86] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 21 giu 2012, 21:32
Ma per una buona manutenzione di un impianto elettrico civile, basta il solo controllo annuale della resistenza di terra, del corretto funzionamento dei differenziali e il serraggio dei morsetti?
5 2
[87] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 giu 2012, 21:47
Certo, ottimo... evviva!!!... beh, forse anche più del necessario... ma il punto è...
Chi lo fa ?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[88] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 giu 2012, 22:14
Comunque stiamo tutti prendendo le traveggole.
:-P
Se la legge di Ohm è ancora valida, più sottili sono i fili, meno si consuma.
Almeno se i carichi sono assimilabili a resistenze...
:ok:
Un conduttore di resistenza nulla??? mmmm, la resistenza totale diminuisce, la tensione al contatore è uguale.... quindi...
Al contrario, se la resistenza fosse infinita (circuito aperto, luce spenta)... il consumo sarebbe... nullo!
PS
Era una vecchissima domanda a trabocchetto ad elettrotecnica:
"se io riduco la sezione dei conduttori, la bolletta è di più o di meno? è di più? torni fra 6 mesi dopo aver studiato la legge di Ohm..."
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[89] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 giu 2012, 23:05
6367 ha scritto:Se la legge di Ohm è ancora valida, più sottili sono i fili, meno si consuma.
:ok:
PS
Siccome se uso l'energia elettrica posso voler svolgere un lavoro.
Nel caso io volessi, con una stufa elettrica, tenere ad una temperatura costante le mie piantine in serra se riduco la sezione dei conduttori consumo di meno?
Se così fosse ho fatto un business.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[90] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 giu 2012, 23:59
L'arcano è proprio la temperatura costante.
:D
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 87 ospiti
