da
6367 » 21 giu 2012, 22:14
Comunque stiamo tutti prendendo le traveggole.
Se la legge di Ohm è ancora valida, più sottili sono i fili, meno si consuma.
Almeno se i carichi sono assimilabili a resistenze...
Dicevo che in quel caso avremmo un totale di 2200W, poi supponiamo di mettere un conduttore con resistenza nulla (non esiste) avremmo 2000W di consumo, staremmo risparmiando il 10% circa.
Un conduttore di resistenza nulla??? mmmm, la resistenza totale diminuisce, la tensione al contatore è uguale.... quindi...
Al contrario, se la resistenza fosse infinita (circuito aperto, luce spenta)... il consumo sarebbe... nullo!
PS
Era una vecchissima domanda a trabocchetto ad elettrotecnica:
"se io riduco la sezione dei conduttori, la bolletta è di più o di meno? è di più? torni fra 6 mesi dopo aver studiato la legge di Ohm..."
