Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[81] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2017, 11:05
Ma direi che si può fare a meno delle reti di sequenza.
Metti in parallelo alle capacità dei cavi altre ammettenze, modifica a piacere le capacità dei cavi: cosa cambia nel circuito di Thevenin?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[82] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ago 2017, 11:05
L'importante è che sia ancora vivo dopo tante cosse! :-)
saluti :ok:
4.899 3 7 9
[83] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2017, 11:10
Beh, 0,13 mA dovresti essere in grado di sopportarli e resterebbero quelli anche se ci aggiungessi carichi monofase
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[84] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ago 2017, 11:17
:mrgreen: ...chi di speranza campa disperato muore... Foto Utentelelerelele, per eventuali spostamenti ti consiglio di prendere l'aereo ;-) ...
(scusate, non ho resistito :oops: ... impedenza nulla).
[85] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ago 2017, 11:18
Il discorso Thevenin certamente è corretto, se le tre capacità non fossero uguali mi rimane un dubbio se possiamo ugualmente considerarle in parallelo sottoposte alla tensione stellata (ma in pratica basta considerare il caso peggiore e Lerelele se la caverebbe alla grande).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[86] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2017, 11:18
lelerelele ha scritto:spero proprio di si.
Beh, pensaci un po': cosa possono far cambiare alcuni carichi monofase nel circuito che ti alimenta?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[87] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ago 2017, 11:24
Seguirò il tuo consiglio Foto Utenteclaudiocedrone, in questi tempi l'aereo è più sicuro delle navi. :mrgreen:
per quanto riguarda i carichi monofase Foto Utenteadmin, direi niente, se non hanno per qualche motivo impedenze dispersive verso massa, ricordiamo che le prese hanno tutte la connessione centrale sulla struttura della nave.
saluti.
4.899 3 7 9
[88] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2017, 11:30
EcoTan ha scritto:Il discorso Thevenin certamente è corretto, se le tre capacità non fossero uguali mi rimane un dubbio se possiamo ugualmente considerarle in parallelo sottoposte alla tensione stellata
Ognuna sarà sottoposta ad una stellata diversa, diverse tra loro e diversa da quella della stellata del sistema.
Io sto solo aspettando che qualcuno più esperto di me sulle ammettenze di dispersione realistiche per il caso prospettato le inserisca per vedere che succede.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[89] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ago 2017, 11:36
Dissimmetrizzano un po' la terna delle tensioni per le diverse cadute in linea quando sono squlibrati. Per le loro impedenze dispersive sto aspettando che qualcuno inserisca dei valori
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[90] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 24 ago 2017, 11:45
A questo punto vi chiedo...per come è strutturato l'impianto i differenziali che ci sono funzionano nello stesso modo rispetto a quando c'è una fase con il neutro?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
