Ma direi che si può fare a meno delle reti di sequenza.
Metti in parallelo alle capacità dei cavi altre ammettenze, modifica a piacere le capacità dei cavi: cosa cambia nel circuito di Thevenin?
Ottenere una tensione monofase dalla trifase
L'importante è che sia ancora vivo dopo tante cosse!
saluti
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
(scusate, non ho resistito
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il discorso Thevenin certamente è corretto, se le tre capacità non fossero uguali mi rimane un dubbio se possiamo ugualmente considerarle in parallelo sottoposte alla tensione stellata (ma in pratica basta considerare il caso peggiore e Lerelele se la caverebbe alla grande).
Seguirò il tuo consiglio
claudiocedrone, in questi tempi l'aereo è più sicuro delle navi.
per quanto riguarda i carichi monofase
admin, direi niente, se non hanno per qualche motivo impedenze dispersive verso massa, ricordiamo che le prese hanno tutte la connessione centrale sulla struttura della nave.
saluti.
saluti.
lelerelele
EcoTan ha scritto:Il discorso Thevenin certamente è corretto, se le tre capacità non fossero uguali mi rimane un dubbio se possiamo ugualmente considerarle in parallelo sottoposte alla tensione stellata
Ognuna sarà sottoposta ad una stellata diversa, diverse tra loro e diversa da quella della stellata del sistema.
Io sto solo aspettando che qualcuno più esperto di me sulle ammettenze di dispersione realistiche per il caso prospettato le inserisca per vedere che succede.
lelerelele ha scritto:
per quanto riguarda i carichi monofaseadmin, direi niente, se non hanno per qualche motivo impedenze dispersive verso massa
Dissimmetrizzano un po' la terna delle tensioni per le diverse cadute in linea quando sono squlibrati. Per le loro impedenze dispersive sto aspettando che qualcuno inserisca dei valori
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
