Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
[1] Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utenteluca.lb » 26 mar 2009, 0:13
Salve,
che documentazione si deve produrre per mettere a posto l'impianto di cantiere?
Ci sono anche i ponteggi e le betoniere che vanno messi a terra giusto?
Basta una dichiarazione di conformità? Occorrono prove di resistenza di terra e schema di impianto? Vanno timbrati dal professionista?
Foto Utenteluca.lb
0 3
[2] Re: Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2009, 8:55
L'allestimento dell'impianto elettrico a servizio del cantiere edile deve essere svolto da installatore abilitato DM 37/08 che al termine rilascia la dichiarazione di conformità e allegati obbligatori. Non c'è obbligo di progetto e di un professionista. Il datore di lavoro deve inoltrare copia della DDC all'ISPESL e all'ARPA/ASL per la denuncia dell'impianto di terra e/o dell'impianto di protezione scariche atmosferiche ai sensi DPR 462/01 entro 30 gg dall'inizio dell'attività.
Tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche in classe 1, ovvero le masse, dovranno essere collegate all'impianto di terra e le protezioni dai contatti indiretti coordinate di conseguenza, per tutti i grandi corpi metallici quali: ponteggi, grù, baracche metalliche, ecc, si dovrà valutare il rischio di fulminazione secondo CEI 81-10 e se risultassero autoprotetti non si devono collegare a terra. Gli stessi corpi metallici non identificabili come masse elettriche, per esempio il ponteggio, dovranno essere verificati se risultano masse estranee, ovvero se presentano una resistenza di terra inferiore a 200 ohm e solo in tal caso si collegano a terra. Se NON è una massa elettrica (per esempio attrezzatura in classe 2), se la struttura è autoprotetta dalle scariche atmosferichedi e se NON è una massa estranea, NON si collega a terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utenteluca.lb » 26 mar 2009, 23:52
Mike ha scritto: Il datore di lavoro deve inoltrare copia della DDC all'ISPESL e all'ARPA/ASL per la denuncia dell'impianto di terra e/o dell'impianto di protezione scariche atmosferiche ai sensi DPR 462/01 entro 30 gg dall'inizio dell'attività.
Nel caso in oggetto, si è sfruttato l'impianto di terra preesistente (una scuola), quindi non si deve inviare nulla all'ISPESL giusto?
Mike ha scritto:Tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche in classe 1, ovvero le masse, dovranno essere collegate all'impianto di terra e le protezioni dai contatti indiretti coordinate di conseguenza, per tutti i grandi corpi metallici quali: ponteggi, grù, baracche metalliche, ecc, si dovrà valutare il rischio di fulminazione secondo CEI 81-10 e se risultassero autoprotetti non si devono collegare a terra.
ma la valutazione del rischio di fulminazione secondo CEI 81-10 la deve fare un tecnico o può farla l'impresa?
Mike ha scritto:Gli stessi corpi metallici non identificabili come masse elettriche, per esempio il ponteggio, dovranno essere verificati se risultano masse estranee, ovvero se presentano una resistenza di terra inferiore a 200 ohm e solo in tal caso si collegano a terra. Se NON è una massa elettrica (per esempio attrezzatura in classe 2), se la struttura è autoprotetta dalle scariche atmosferiche e se NON è una massa estranea, NON si collega a terra.
anche in questo caso, la valutazione chi la fa?
Foto Utenteluca.lb
0 3
[4] Re: Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentealphabit » 27 mar 2009, 1:03
La denuncia dell'impianto di terra serve per far "sapere" agli organismi competenti (Ispels ed Asl) dell'esistenza del cantiere e quindi poter effettuare un'eventuale verifica, (che non è solo l'impianto di terra ma anche il coordianmento delle protezioni ecc) obbligatoria dunque anche se l'impianto è esistente per la scuola.
La puo' dare chiunque in "scienza e coscienza" (cioè bisogna saperla fare) anche se è sempre auspicabile che la faccia un progettista professionista per la maggiore esperienza.
anche in questo caso, la valutazione chi la fa?[/quote]
E' una valutazione (misure piu' che altro) alla portata di ogni responsabile tecnico abilitato al rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[5] Re: Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utenteluca.lb » 27 mar 2009, 13:29
Qualcuno mi può inviare la CEI 81-10? luca.lobascio chiocciola gmail.com
Foto Utenteluca.lb
0 3
[6] Re: Messa a terra ponteggi ed impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2009, 13:46
luca.lb ha scritto:Qualcuno mi può inviare la CEI 81-10? luca.lobascio chiocciola gmail.com
http://www.ceiuni.it
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
