Salve ragazzi, vi pongo il mio problema. Ho da anni due luci d'emergenza che non si accendono quando devono. Ho provato a cambiare il neon ma nulla, ho provato a comprare la pila ricaricabile soltanto che il rivenditore, avendo verificato col tester la carica, mi ha detto di non cambiarla perché è carica (non vengono cambiate da 15 anni). L'alimentatore è acceso e alla batteria arriva regolarmente la corrente necessaria per caricare. Secondo voi cosa può essere?
Grazie mille
Aiuto luci d'emergenza!!!
20 messaggi
Sicuramente, anche perché quando sono state montate funzionavano.
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
10 4 - Frequentatore
fra18061988 ha scritto:.... il rivenditore, avendo verificato col tester la carica....
così facendo ha misurato la tensione della batteria a vuoto, bisognerebbe vedere se la batteria poi supporti il carico (corrente), pertanto per scrupolo proverei la batteria con una lampada di pari tensione e di una discreta potenza (qualche decina di watt, del tipo alogeno in bassa tensione), non si sa mai.
Purtroppo non ho lampade alogene inferiori a 12v in casa. Nel frattempo mi era venuta un'idea. E se escludessi la batteria dal circuito e provassi a verificare se, avendo in tensione l'alimentatore, il neon accende? perché se il tutto funziona allora per esclusione è la batteria...anche perché ho un forte dubbio considerando che la carica comunque non è al massimo.
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
se hai lampadine alogene da 12 V 20W (esempio) e la tensione della batteria è inferiore, puoi comunque verificare la corrente che dovrebbe (essendo inferiore la tensione) erogare la batteria, misurandola con un tester in portata amperometrica, adeguata alla presunta corrente che dovrebbe circolare.
Proverò con la lampada alogena allora...intanto come faccio a capire se la lampada d'emergenza ha quella funzione?
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
normalmente una lampada di emergenza si accende in assenza di tensione di alimentazione (questa nel funzionamento regolare fornisce tensione al circuito di ricarica della batteria)grazie alla batteria/circuito al suo interno,la funzione a cui mi riferivo la immaginavo nel caso si parlasse di una lampada di emergenza di tipo portatile,con la possibilita' di accendersi indipendentemente dalla condizione
Ah, ma non è che ponticellando qualche filo qua e la potrei vedere se al neon arriva corrente regolarmente? (escludendo la batteria come dicevo prima)
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
fra18061988 ha scritto:.............ponticellando qualche filo qua e la ...........
direi che e`meglio verificare la bonta' della batteria, ed eventualmente sostituirla,e Non andare per tentativi, che puo` essere rischioso stiamo parlando di circuiti alimentati alla tensione di rete di 230V 50Hz, PERICOLOSA,si e` in presenza di RISCHIO ELETTRICO e non e` il caso di andare alla cieca, inoltre [ impossibile dare indicazioni senza conoscere la lampada di emergenza in questione.
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 80 ospiti
