Buongiorno,
avrei bisogno di un paio di informazioni riguardanti una cabina MT/bt installata in un locale interrato (quota -1,70m) di un'autorimessa.
1) i VVFF hanno prescritto che il locale sia dotato di areazione naturale - esiste qualche norma o linea guida che mi possa aiutare a dimensionare i canali di ventilazione in funzione della potenza dei trasformatori o il tutto si riduce a un semplice problema di fisica tecnica ?
2) data la presenza di trasformatori in resina i VVFF hanno prescritto un sistema automatico di spegnimento a gas - qualcuno mi sa dare qualche indicazione in merito al dimensionamento del sistema automatico ?
Ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri per un grande 2010.
Luca
areazione cabina MT/bt
4 messaggi
1) le dimensioni per l'aerazione le trovi sulla GUida Blu n.13 di TNE
2) spegnimento a gas???? ah..cabina sotto-terra...
e comunque ha un grado di resistenza al fuoco già certificato....
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Per la prima parte vedi guida CEI 11-35 punto 4.3.2.3.2 oppure vedi su electroportal
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=810
per quanto riguarda la seconda parte non saprei dirti , comunque i trafo in resina di solito si usano proprio per ridurre il rischio di incendio e mi sembra strana questa imposizione, ormai tutti i trafo in resina sono sempre almeno di classe F1 ma al momento non ho tempo di documentarmi a dovere
GRAZIE per le risposte (utilissime) e soprattutto per la velocità.
Per Massimo-G: nel caso riuscissi a documentarti io resto sempre in attesa.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
