areazione cabina MT/bt
[1] areazione cabina MT/bt
Messaggioda Foto UtenteLukeTT » 30 dic 2009, 16:04
Buongiorno,
avrei bisogno di un paio di informazioni riguardanti una cabina MT/bt installata in un locale interrato (quota -1,70m) di un'autorimessa.
1) i VVFF hanno prescritto che il locale sia dotato di areazione naturale - esiste qualche norma o linea guida che mi possa aiutare a dimensionare i canali di ventilazione in funzione della potenza dei trasformatori o il tutto si riduce a un semplice problema di fisica tecnica ?
2) data la presenza di trasformatori in resina i VVFF hanno prescritto un sistema automatico di spegnimento a gas - qualcuno mi sa dare qualche indicazione in merito al dimensionamento del sistema automatico ?
Ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri per un grande 2010.
Luca
Foto UtenteLukeTT
5 3
[2] Re: areazione cabina MT/bt
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 30 dic 2009, 16:17
1) le dimensioni per l'aerazione le trovi sulla GUida Blu n.13 di TNE
2) spegnimento a gas???? ah..cabina sotto-terra... :mrgreen: e comunque ha un grado di resistenza al fuoco già certificato....
135 5 7
[3] Re: areazione cabina MT/bt
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 dic 2009, 16:19
Per la prima parte vedi guida CEI 11-35 punto 4.3.2.3.2 oppure vedi su electroportal
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=810
per quanto riguarda la seconda parte non saprei dirti , comunque i trafo in resina di solito si usano proprio per ridurre il rischio di incendio e mi sembra strana questa imposizione, ormai tutti i trafo in resina sono sempre almeno di classe F1 ma al momento non ho tempo di documentarmi a dovere
14,3k 6 9 12
[4] Re: areazione cabina MT/bt
Messaggioda Foto UtenteLukeTT » 30 dic 2009, 16:31
GRAZIE per le risposte (utilissime) e soprattutto per la velocità.
Per Massimo-G: nel caso riuscissi a documentarti io resto sempre in attesa.
Grazie ancora.
Foto UtenteLukeTT
5 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
