scusate
mi sapete dire di cosa si tratta precisamente
FINDER 55.32.8.012.0054
ma sopratutto come si collega??
grazie
ciao
relè finder
15 messaggi
[2] Re: relè finder
Dovrebbe essere un normale rel' zoccolato con bobina a 12V in alternata e bottone di test
i due contatti azionati dalla bobina saranno in scambio, eccitando A1 / A2 i contatti cambiano di stato fino a quando il relè rimane eccitato, spiegazione elementare ma il prodotto è elementare
[3] Re: relè finder
quindi quando collego A1 E A2 il rele cambia posizione finche non lo rilascio??
io lo vedo muovere ma nel filo non arriva fase
grazie
ciao
grazie
ciao
[4] Re: relè finder
A1/A2 o 13/14 (di solito si siglano in questo modo i morsetti della bobina di un relè) devono essere alimentati dalla tensione ausiliaria , quando ciò avviene il relè si eccita , cioè i contatti in scambio cambiano di stato. Ci saranno due contatti con un comune , un morsetto normalmente chiuso e uno normalmente aperto. Il chiuso diventerà aperto e viceversa
[5] Re: relè finder
quindi mi spiegate come collegarlo precisamente??
questo rele praticamente tenendo schiacciato il pulsante il rele si eccita
quindi posso mettere anche un interruttore a comando del rele
utile per esempio nei bagni nelle zone in cui il 220 V non ci puo stare ma il 12v si
grazie d nuovo
ciao
mario
grazie d nuovo
ciao
mario
[7] Re: relè finder
vorrei sapere il funzionamento per capirci cosa ci posso fare
era usato in un sistema che tramite il telecomando del portone io schiacciavo e mi rimaneva accesa la luce x un po'
desidererei capire come funziona e come collegarlo
grazie
ciao
grazie
ciao
[8] Re: relè finder
allora
ho trovato tutti i pezzi per rifare il sistema della luce
allora ho
il rele su citato
il ricevitore universale came RE432
un trasformatore 12v ABB
allora ho collegato il 220 al trasformatore e ai morsetti del rele ( a quelli giusti)
poi il 12v l' ho collegato nei morsetti IN del ricevitore universale
poi ho collegato due fili dalla out2 del ricevitore ai morsetti a1 e a2 del rele
poi ho collegato l' antenna
poi ho sincronizzato il telecomando del cancello col ricevitore
ma quando premo il tasto si sente solo un lieve suono proveniente dal ricevitore.
il rele funziona perche se collego in a1 e a2 il 12v diretto dal trasformatore il rele si eccita
le domande sono dunque queste:
ho sbagliato qualcosa?
il ricevitore devo impostarlo su monostabile o bistabile??
per favore non ditemi che non si puo fare perché funzionava fino a pochi mesi fa, solo che poi è stato smontato e adesso vorrei rimetterlo in funzione
grazie
ciao
mario
allora ho
il rele su citato
grazie
ciao
mario
[9] Re: relè finder
per quanto riguarda l'installazione della scheda, non resta che seguire le relative istruzioni di installazione:
http://www.cameuk.com/camenew/tech-docs ... 9V02-1.pdf
mentre per quello che riguarda il suo utilizzo, si può sfruttare l'uscita out1 ed out 2, questo significa che si ha disponibile un contatto NO che può supportare max 1A a 24 Vdc con carico resistivo, ad esempio accendere una lampada
o controllare un ulteriore relè funzionate a 24 V dco 24 Vca, che possa comandare a sua volta un carico maggiore e di tipo diverso.
[10] Re: relè finder
ma out2 ha due fili quindi devo usare il - come comune??
quindi collego il 12v al ricevitore e il - al rele e il + dal ricevitore al rele
provero
ciao
grazie
provero
ciao
grazie
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
