Salve!
Qualcuno può darmi un consiglio su come azionare una elettroserratura dai posti interni appartenenti a due impianti citofonici (URMET 4 fili+n) distinti e separati fra di loro (ciascuno alimentato da un proprio alimentatore)?
Grazie a tutti..
elettroserratura comandata da due impianti diversi
5 messaggi
La soluzione più semplice(quella che mi balena per la testa) è utilizzare il pulsante ausiliari delle cornette(quelli sono contatti NA liberi)e creare un circuito dedicato solo per la elettroserratura(bassissima tensione di sicurezza).Fai attenzione che però quando manca tensione alla linea dove hai addossato l'elettroserratura nessuno delle 2 abitazioni apre il portoncino.Per adesso mi viene in mente solo questo
Ad ogni impianto sui due fili che in teoria dovrebbero andare alla rispettiva serratura le colleghi un relè con contatto NA, i due contatti li colleghi in parallelo e li usi per comandare l'unica serratura, prendendo alimentazione da uno dei due alimentatori.
Maiorana1969
0 1 3 - ---
soo concorde con quello detto maiorana ci vogliono due rele le bobbine dei rele devono essere comandati dai due rispettivi impianti ( 1 rele 1 impianto ) le uscite dei rele in paralello
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Questo è vero, ci si potrebbe informare perlomeno sul costo di una serratuta in cc, e valutare se ne vale la pena.cosi' facendo il circuito sarebbe paritetico ed indipendente
con un sistema fuori servizio l'altro funzionarebbe comunque
Maiorana1969
0 1 3 - ---
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
