elettroserratura comandata da due impianti diversi
[1] elettroserratura comandata da due impianti diversi
Messaggioda Foto Utentegiovannino64 » 27 set 2010, 23:59
Salve!
Qualcuno può darmi un consiglio su come azionare una elettroserratura dai posti interni appartenenti a due impianti citofonici (URMET 4 fili+n) distinti e separati fra di loro (ciascuno alimentato da un proprio alimentatore)?
Grazie a tutti..
0 3
[2] Re: elettroserratura comandata da due impianti diversi
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 28 set 2010, 16:08
La soluzione più semplice(quella che mi balena per la testa) è utilizzare il pulsante ausiliari delle cornette(quelli sono contatti NA liberi)e creare un circuito dedicato solo per la elettroserratura(bassissima tensione di sicurezza).Fai attenzione che però quando manca tensione alla linea dove hai addossato l'elettroserratura nessuno delle 2 abitazioni apre il portoncino.Per adesso mi viene in mente solo questo =P~
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[3] Re: elettroserratura comandata da due impianti diversi
Messaggioda Foto UtenteMaiorana1969 » 28 set 2010, 21:10
Ad ogni impianto sui due fili che in teoria dovrebbero andare alla rispettiva serratura le colleghi un relè con contatto NA, i due contatti li colleghi in parallelo e li usi per comandare l'unica serratura, prendendo alimentazione da uno dei due alimentatori.
0 1 3
[4] Re: elettroserratura comandata da due impianti diversi
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 1 ott 2010, 21:15
soo concorde con quello detto maiorana ci vogliono due rele le bobbine dei rele devono essere comandati dai due rispettivi impianti ( 1 rele 1 impianto ) le uscite dei rele in paralello
-21 1 2 5
[5] Re: elettroserratura comandata da due impianti diversi
Messaggioda Foto UtenteMaiorana1969 » 1 ott 2010, 23:46
cosi' facendo il circuito sarebbe paritetico ed indipendente
con un sistema fuori servizio l'altro funzionarebbe comunque
Questo è vero, ci si potrebbe informare perlomeno sul costo di una serratuta in cc, e valutare se ne vale la pena.
0 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
