da
Ingmotty » 20 gen 2011, 17:46
Ciao semplifichiamo al massimo il discorso:
Stacca il contatore, prendi un cacciavite e smonta dal muro della stanza che ti interessa una presa elettrica a caso e controlla se ci sono tre fili. Quello che a te interessa e il giallo-verde (cioè la messa a terra). Se c'è vuol dire che quella presa è protetta.
Lo stesso controllo ripetilo per tutte le prese della stanza. Qualora anche solo una sola delle suddette prese non presenta il filo giallo - verde la stanza non è completamente protetta.
In questo caso non ti resta che chiamare l'elettricista.
Inoltre, negli interruttori il filo giallo verde non c'è. Questo filo eventualmente potrebbe sfruttare la stessa canalina per arrivare al lampadario ma comunque non centra nulla con l'interruttore.
Quindi per vedere se il tuo lampadario ha il filo giallo verde, prendi una scala, svita eventualmente il coprifilo sotto al soffitto e controlla.
Se non c'è vale lo stesso discorso della presa.
Più semplice di così non riesco a spiegarlo.
