centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
[1] centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 9 feb 2011, 20:54
salve
sto facendo un lavoro in un capannone industriale!
devo mettere i centri ni pianerottoli della scala,soloche va solamente intonacata e non ce'possibilita di passare corrugato!
sapevo che conil 3x 1,5 fg7 posso metterlo murato tra l'intonaco senza corrugato! e' vera questa cosa?
e' a norma?
ciao e grazie
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[2] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 feb 2011, 21:54
Forse posa interrata, o entro tubazione apposita corrugate, o comunque in condizioni umide e di agenti esterni...è vero che è a doppio isolamento ...comunque, non sarebbe sfilabile....
Entro cemento...??? mah.....guarderò nelle prescrizioni del FG7.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 feb 2011, 12:24
La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco. E' una schifezza, ma è una schifezza a norma. Sono le brutte cose che ci derivano dall'europa... :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 feb 2011, 12:54
Concordo con MIKE, probabilmente, i "tecnici-Cei", pensano che il doppio isolamento del conduttore FG7, possa assolvere anche la mancanza di protezione meccanica addizionale composta dalla conduttura corrugato entro traccia e sotto qualsivoglia muratura.... Mah....che dire, è come il caso dei morsetti e morsettiere a serraggio diretto dei cavi, una vite può incidere un fascio di cavi entro una bussola di un connettore ed è a norma...!!
Forse , una volta..ma ora..????
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 feb 2011, 12:59
Ad esempio, mi pare che, negli USA, come in qualche paese del nord >Europa, vi siano impianti con cavia ffogati nel muro..."Orrore!!!"
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 feb 2011, 15:07
elettro ha scritto:Ad esempio, mi pare che, negli USA, come in qualche paese del nord >Europa, vi siano impianti con cavia ffogati nel muro..."Orrore!!!"
Molto comodi quando si deve sostituire una linea !!! :D
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[7] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 10 feb 2011, 19:46
infatti non ho mai fatto una cosa del genere, pero' non posso fare tracce perche e' tutto cemento armato e dovrei fare molti metri di traccia su pareti interamente di cemento armato! devo portare il centro su ogni pianerottolo, un lavorone!
vabbe' alla fine occhio non vede cuore non dole :lol: :lol: ;-)
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[8] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 feb 2011, 21:39
Beh...nessuno vieta di inserire il cavo in un tubo-corrugato della sezione pari a il diametro del cavo multipolare FG7....per evitare di affogarlo a cemento in modo diretto...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 11 feb 2011, 10:30
elettro ha scritto:Beh...nessuno vieta di inserire il cavo in un tubo-corrugato della sezione pari a il diametro del cavo multipolare FG7....per evitare di affogarlo a cemento in modo diretto...
Ma comunque il cavo sarebbe non sfilabile....non vale la pena perdere tempo nell'infilare un cavo in una guaina poco più grossa. Se la posa del cavo può essere effettuata anche sotto cemento..
mike ha scritto:La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco. E' una schifezza, ma è una schifezza a norma. Sono le brutte cose che ci derivano dall'europa...
Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[10] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2011, 11:39
maxxy ha scritto:Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
Non c'è più proprio per questo...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
