salve
sto facendo un lavoro in un capannone industriale!
devo mettere i centri ni pianerottoli della scala,soloche va solamente intonacata e non ce'possibilita di passare corrugato!
sapevo che conil 3x 1,5 fg7 posso metterlo murato tra l'intonaco senza corrugato! e' vera questa cosa?
e' a norma?
ciao e grazie
centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Forse posa interrata, o entro tubazione apposita corrugate, o comunque in condizioni umide e di agenti esterni...è vero che è a doppio isolamento ...comunque, non sarebbe sfilabile....
Entro cemento...??? mah.....guarderò nelle prescrizioni del FG7.....
La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco. E' una schifezza, ma è una schifezza a norma. Sono le brutte cose che ci derivano dall'europa...
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Concordo con MIKE, probabilmente, i "tecnici-Cei", pensano che il doppio isolamento del conduttore FG7, possa assolvere anche la mancanza di protezione meccanica addizionale composta dalla conduttura corrugato entro traccia e sotto qualsivoglia muratura.... Mah....che dire, è come il caso dei morsetti e morsettiere a serraggio diretto dei cavi, una vite può incidere un fascio di cavi entro una bussola di un connettore ed è a norma...!!
Forse , una volta..ma ora..????
elettro ha scritto:Ad esempio, mi pare che, negli USA, come in qualche paese del nord >Europa, vi siano impianti con cavia ffogati nel muro..."Orrore!!!"
Molto comodi quando si deve sostituire una linea !!!
infatti non ho mai fatto una cosa del genere, pero' non posso fare tracce perche e' tutto cemento armato e dovrei fare molti metri di traccia su pareti interamente di cemento armato! devo portare il centro su ogni pianerottolo, un lavorone!
vabbe' alla fine occhio non vede cuore non dole
Beh...nessuno vieta di inserire il cavo in un tubo-corrugato della sezione pari a il diametro del cavo multipolare FG7....per evitare di affogarlo a cemento in modo diretto...
elettro ha scritto:Beh...nessuno vieta di inserire il cavo in un tubo-corrugato della sezione pari a il diametro del cavo multipolare FG7....per evitare di affogarlo a cemento in modo diretto...
Ma comunque il cavo sarebbe non sfilabile....non vale la pena perdere tempo nell'infilare un cavo in una guaina poco più grossa. Se la posa del cavo può essere effettuata anche sotto cemento..
mike ha scritto:La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco. E' una schifezza, ma è una schifezza a norma. Sono le brutte cose che ci derivano dall'europa...
Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
maxxy ha scritto:Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
Non c'è più proprio per questo...
22 messaggi
