Ho necessità di spostare un quadro elettrico generale in una posizione diversa da quella esistente senza sostituire i circuiti in partenza.
Dovrò quindi realizzare delle giunzioni tra i cavi esistenti e quelli nuovi che hanno origine dal quadro.
Che Norma devo seguire per realizzare delle giunzioni a regola d'arte? Mi potete dare qualche riferimento?
Con cosa devo effettuare le suddette giunzioni?
Vi ringrazio in anticipo.
Giunzioni cavi
8 messaggi
grande risposta...ma sai qual è la norma che riguarda i tuoi morsetti?e che differrenze ci sono tra i morsetti e le muffole?quando si usano gli uni e quando gli altri?
Beh, in questo caso si tratta del montante...'??
Sarebbe meglio realizzarlo con linea unica senza interruzioni, comunque, meglio la morsettiera multipolare tipo Cembre....a serraggio indiretto....magari una bipolare ...
si tratta di circuiti in partenza dal quadro generale che alimentano quadri di piano o di zona.
Attualmente sono posati in un cunicolo a pavimento nella parte posteriore del quadro elettrico
nuovi?dal cunicolo poi vanno ad alimentare i quadri di piano (edificio di 4 piani)...i circuiti sono abbastanza...i costi sarebbero molto elevati.
8 messaggi
