Giunzioni cavi
[1] Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utentespirit » 9 giu 2011, 19:55
Ho necessità di spostare un quadro elettrico generale in una posizione diversa da quella esistente senza sostituire i circuiti in partenza.
Dovrò quindi realizzare delle giunzioni tra i cavi esistenti e quelli nuovi che hanno origine dal quadro.
Che Norma devo seguire per realizzare delle giunzioni a regola d'arte? Mi potete dare qualche riferimento?
Con cosa devo effettuare le suddette giunzioni?
Vi ringrazio in anticipo.
Foto Utentespirit
0 4
[2] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utentespirit » 10 giu 2011, 10:00
grande risposta...ma sai qual è la norma che riguarda i tuoi morsetti?e che differrenze ci sono tra i morsetti e le muffole?quando si usano gli uni e quando gli altri?
Foto Utentespirit
0 4
[3] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 giu 2011, 12:33
Beh, in questo caso si tratta del montante...'??
Sarebbe meglio realizzarlo con linea unica senza interruzioni, comunque, meglio la morsettiera multipolare tipo Cembre....a serraggio indiretto....magari una bipolare ...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utentespirit » 10 giu 2011, 12:40
si tratta di circuiti in partenza dal quadro generale che alimentano quadri di piano o di zona.
Foto Utentespirit
0 4
[5] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto UtenteFRABE » 11 giu 2011, 11:38
ma questi cavi che devi giuntare in che condizione sono posati?
Foto UtenteFRABE
[6] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utentespirit » 13 giu 2011, 22:33
Attualmente sono posati in un cunicolo a pavimento nella parte posteriore del quadro elettrico
Foto Utentespirit
0 4
[7] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto UtenteGCV » 14 giu 2011, 8:27
Non puoi tirarli nuovi? Le muffole si cerca di utilizzarle il meno possibile!
Foto UtenteGCV
15 4 8
[8] Re: Giunzioni cavi
Messaggioda Foto Utentespirit » 14 giu 2011, 9:12
nuovi?dal cunicolo poi vanno ad alimentare i quadri di piano (edificio di 4 piani)...i circuiti sono abbastanza...i costi sarebbero molto elevati.
Foto Utentespirit
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
