Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
[1] Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteAlgol » 14 apr 2012, 21:12
Salve, vorrei partire dalla seguente situazione : proprietario che incarica l’appaltatore per un lavoro e appaltatore che incarica il subappaltatore dell’esecuzione del lavoro (sotto consenso
del proprietario).
Il subappaltatore rilascia la dichiarazione di conformità all’appaltatore (essendo quest’ultimo il committente per lui).
Qualcuno può darmi il riferimento ufficiale dove risulta che l’appaltatore deve redigere e rilasciare a sua volta al proprietario la propria dichiarazione di conformità ?
Foto UtenteAlgol
[2] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 apr 2012, 9:47
Secondo me non c'è nessun riferimento ufficiale.
Immaginando che l'appaltatore sia un'impresa edile ed il sub-appaltatore un impresa installarice, quest'ultima redige la DICO citando l'impresa Edile come committente ed il proprietario dell'immobile come "proprietario".
Non serve nessuna altra DICO e l'impresa edile non sarebbe in grado di farla.
Non cambia niente se l'appaltatore è un'impesa elettrica ed il subappaltatore una seconda impresa elettrica.
Mi senbra anche logico, la situazione descritta è abbastanza comune, e saremmo sommersi da doppioni di DICO ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 15 apr 2012, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
398 1 4 6
[3] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 apr 2012, 13:17
Esatto! L'impresa edile non deve rilasciare un bel nulla se non consegnare copia della DICO redatta da chi HA EFFETTIVAMENTE REALIZZATO L'IMPIANTO, al committente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteAlgol » 15 apr 2012, 13:26
Ciao Mike. Nel caso in cui l'appaltatore sia elettricista come il subappaltatore. Non è più sufficiente da parte dell'appaltatore presentare al proprietario la DICO del subappaltatore (essendo questa impresa abilitata) con le indicazioni per il proprietario ?
Foto UtenteAlgol
[5] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 apr 2012, 15:48
Esatto!
La DICO è UNA sola, e la redige chi ha fatto l'impianto!
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 15 apr 2012, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per piacere usa il tasto RISPONDI, grazie
398 1 4 6
[6] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 apr 2012, 15:53
Giuliano58 ha scritto:Esatto!
:ok:
E non potrebbe essere altrimenti, sarebbe un falso...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteAlgol » 15 apr 2012, 16:02
Scusate, forse mi sono spiegato male nell'ultima inserzione.
In pratica ho chiesto se va bene che l'appaltatore (elettricista A incaricato dal proprietario) consegni al proprietario la DICO redatta dal subappaltatore (elettricista B che ha eseguito i lavori e a sua volta incaricato da elettricista A) ove nella DICO compaia : committente = elettricista A , e il proprietario come destinatario delle indicazioni della DICO stessa.
Confermate ?
Foto UtenteAlgol
[8] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 15 apr 2012, 16:09
La Dichiarazione la fa colui che ha fatto il lavoro, nessun altro.
16 3
[9] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteAlgol » 15 apr 2012, 16:48
Parlo di semplici impianti in ambito privato residenziale. C'è un contratto/preventivo firmato tra proprietario e elettricista appaltatore e poi c'è un contratto (accordo scritto) tra elettricista appaltatore e elettricista subappaltatore. il cliente inziale ovviamente è avvisato di tutto ciò. Ho usato i termini appaltatore ed appaltatore, ma all'atto pratico tenendo conto del contesto si tratta di :
elettricista appaltatore : colui che prende il lavoro verso un cliente (privato).
elettricista subappaltatore : colui che lo esegue fisicamente.
Questo è lo scenario.
La domanda è la stessa : se è sufficiente che l'elettricista che ha preso il lavoro consegni al proprietario la DICO dell'elettricista che ha eseguito il lavoro oppure se l'elettricista che ha preso il lavoro debba anche produrre una sua dichiarazione di conformità direttamente nei confronti del proprietario.
Dico questo perché per alcuni quest'ultima è la procedura da seguire (io comunque non ho fonti ufficiali a disposizione).
Foto UtenteAlgol
[10] Re: Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
Messaggioda Foto UtenteAlgol » 15 apr 2012, 18:01
grazie, ho capito.
Quindi leggendo il discorso al contrario e considerando i casi da te esposti, se al proprietario giunge la DICO di B vuol dire che B ha fatto installazione, controlli e verifiche compresi. In caso che sia A a redigere la DICO vuol dire che A si è fatto solo aiutare da B (per necessità) ma invece la parte di controllo, coordinamento e verifiche l'ha fatta A stesso e quindi è come se l'impianto diciamo l'avesse fatto lui [A] (per come risulta dalla DICO).
ok?
Foto UtenteAlgol
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
