Salve, vorrei partire dalla seguente situazione : proprietario che incarica l’appaltatore per un lavoro e appaltatore che incarica il subappaltatore dell’esecuzione del lavoro (sotto consenso
del proprietario).
Il subappaltatore rilascia la dichiarazione di conformità all’appaltatore (essendo quest’ultimo il committente per lui).
Qualcuno può darmi il riferimento ufficiale dove risulta che l’appaltatore deve redigere e rilasciare a sua volta al proprietario la propria dichiarazione di conformità ?
Dichiarazione di conformità in caso di subappalto
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Secondo me non c'è nessun riferimento ufficiale.
Immaginando che l'appaltatore sia un'impresa edile ed il sub-appaltatore un impresa installarice, quest'ultima redige la DICO citando l'impresa Edile come committente ed il proprietario dell'immobile come "proprietario".
Non serve nessuna altra DICO e l'impresa edile non sarebbe in grado di farla.
Non cambia niente se l'appaltatore è un'impesa elettrica ed il subappaltatore una seconda impresa elettrica.
Mi senbra anche logico, la situazione descritta è abbastanza comune, e saremmo sommersi da doppioni di DICO
Ultima modifica di
elettrodomus il 15 apr 2012, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Esatto! L'impresa edile non deve rilasciare un bel nulla se non consegnare copia della DICO redatta da chi HA EFFETTIVAMENTE REALIZZATO L'IMPIANTO, al committente.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao Mike. Nel caso in cui l'appaltatore sia elettricista come il subappaltatore. Non è più sufficiente da parte dell'appaltatore presentare al proprietario la DICO del subappaltatore (essendo questa impresa abilitata) con le indicazioni per il proprietario ?
Esatto!
La DICO è UNA sola, e la redige chi ha fatto l'impianto!
Ultima modifica di
elettrodomus il 15 apr 2012, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per piacere usa il tasto RISPONDI, grazie
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:Esatto!
E non potrebbe essere altrimenti, sarebbe un falso...
Scusate, forse mi sono spiegato male nell'ultima inserzione.
In pratica ho chiesto se va bene che l'appaltatore (elettricista A incaricato dal proprietario) consegni al proprietario la DICO redatta dal subappaltatore (elettricista B che ha eseguito i lavori e a sua volta incaricato da elettricista A) ove nella DICO compaia : committente = elettricista A , e il proprietario come destinatario delle indicazioni della DICO stessa.
Confermate ?
Confermate ?
La Dichiarazione la fa colui che ha fatto il lavoro, nessun altro.
cembruno5500
16 3 - New entry
Parlo di semplici impianti in ambito privato residenziale. C'è un contratto/preventivo firmato tra proprietario e elettricista appaltatore e poi c'è un contratto (accordo scritto) tra elettricista appaltatore e elettricista subappaltatore. il cliente inziale ovviamente è avvisato di tutto ciò. Ho usato i termini appaltatore ed appaltatore, ma all'atto pratico tenendo conto del contesto si tratta di :
elettricista appaltatore : colui che prende il lavoro verso un cliente (privato).
elettricista subappaltatore : colui che lo esegue fisicamente.
Questo è lo scenario.
La domanda è la stessa : se è sufficiente che l'elettricista che ha preso il lavoro consegni al proprietario la DICO dell'elettricista che ha eseguito il lavoro oppure se l'elettricista che ha preso il lavoro debba anche produrre una sua dichiarazione di conformità direttamente nei confronti del proprietario.
Dico questo perché per alcuni quest'ultima è la procedura da seguire (io comunque non ho fonti ufficiali a disposizione).
grazie, ho capito.
Quindi leggendo il discorso al contrario e considerando i casi da te esposti, se al proprietario giunge la DICO di B vuol dire che B ha fatto installazione, controlli e verifiche compresi. In caso che sia A a redigere la DICO vuol dire che A si è fatto solo aiutare da B (per necessità) ma invece la parte di controllo, coordinamento e verifiche l'ha fatta A stesso e quindi è come se l'impianto diciamo l'avesse fatto lui [A] (per come risulta dalla DICO).
ok?
ok?
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
