impianto di viedeosorveglianza
[1] impianto di viedeosorveglianza
Messaggioda Foto Utentestefano_tripoli » 6 set 2006, 20:40
L'impianto di cui mi sto occupando avrà tre telecamere di videosorveglianza. Sono alimentate in bassissima tensione: 12 V In questo caso immagino di dover inserire i trasformatori negli schemi unifilari, vsito che vengonono allacciati al quadro generale. Il problema è: negli schemi unifilari costituiscono un quadro a parte o sono sotto un differenziale del quadro generale? Fisicamente verranno messi altrove.
Se potete aiutarmi....grazie
[2] Re: impianto di viedeosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2006, 1:23
stefano_tripoli ha scritto:L'impianto di cui mi sto occupando avrà tre telecamere di videosorveglianza. Sono alimentate in bassissima tensione: 12 V In questo caso immagino di dover inserire i trasformatori negli schemi unifilari, vsito che vengonono allacciati al quadro generale. Il problema è: negli schemi unifilari costituiscono un quadro a parte o sono sotto un differenziale del quadro generale? Fisicamente verranno messi altrove.
Normalmente i trasformatori sono a "bordo" telecamera, anche perché tirare una linea da 12V e assicurare una tensione senza cadute è dura. Quindi ci sarà una linea dorsale in partenza dal QG alla quale si deriveranno i circuiti di alimentazione dei primari dei trasformatori delle telecamere, possibilmente nelle vicinanze delle stesse.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utentestefano_tripoli » 7 set 2006, 6:59
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
