L'impianto di cui mi sto occupando avrà tre telecamere di videosorveglianza. Sono alimentate in bassissima tensione: 12 V In questo caso immagino di dover inserire i trasformatori negli schemi unifilari, vsito che vengonono allacciati al quadro generale. Il problema è: negli schemi unifilari costituiscono un quadro a parte o sono sotto un differenziale del quadro generale? Fisicamente verranno messi altrove.
Se potete aiutarmi....grazie
impianto di viedeosorveglianza
3 messaggi
stefano_tripoli ha scritto:L'impianto di cui mi sto occupando avrà tre telecamere di videosorveglianza. Sono alimentate in bassissima tensione: 12 V In questo caso immagino di dover inserire i trasformatori negli schemi unifilari, vsito che vengonono allacciati al quadro generale. Il problema è: negli schemi unifilari costituiscono un quadro a parte o sono sotto un differenziale del quadro generale? Fisicamente verranno messi altrove.
Normalmente i trasformatori sono a "bordo" telecamera, anche perché tirare una linea da 12V e assicurare una tensione senza cadute è dura. Quindi ci sarà una linea dorsale in partenza dal QG alla quale si deriveranno i circuiti di alimentazione dei primari dei trasformatori delle telecamere, possibilmente nelle vicinanze delle stesse.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
