Differenziale puro quale?
[1] Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utenteshake » 15 set 2006, 19:51
nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Foto Utenteshake
[2] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2006, 8:22
shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Il differenziale puro deve essere protetto dalle sovraccorrenti e dal cortocircuito. Dalle sovracorrenti può essere protetto a valle temite gli interruttori magnetotermici, mentre per il cortocircuito deve essere protetto a monte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utenteshake » 16 set 2006, 11:10
Quindi andrebbe messo un magnetotermico differenziale come generale?
Foto Utenteshake
[4] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2006, 12:24
Esatto, così prendi due piccioni con una fava....
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 mar 2008, 13:30
quali normative dicono ciò?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto UtenteToneo » 23 mar 2008, 21:07
Come interruttore generale puoi mettere quello che vuoi, comunque consiglio minimo un diff. 25A 30ma classe A e poi vari MT (16A curva C) per le varie stanze o locali
Foto UtenteToneo
[7] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 2 apr 2008, 12:23
Come mai si deve mettere un differenziale da 25 A e non di meno considerata la potenza dei 3 kW?
0 1 4
[8] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto UtenteToneo » 2 apr 2008, 13:16
Del diff. ti interessa la corrente differenziale che per appartamento deve essere al massimo 0.03 A, i 25 A sono la corrente (nominale) che può attraversarlo senza avere alcun danno, siccome di solito si mette un differenziale a monte + MT (corto circuito e sovraccarico) per le varie stanze oppure per comandare prese e luci, li fanno un po' più grossi così se vuoi aumentare un poco la potenza (per es per aria condizionata) non devi cambiare nulla, infatti ci sono di solito due-tre tipi, 25 A - 40 A e 63 A.
Non interessa fare il diff. di 16 A (per il 3 kW) il sovraccarico lo controlli con i MT
Foto UtenteToneo
[9] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 2 apr 2008, 18:44
Una curiosità: se il differenziale puro esempio da 25 A viene attraversato da un a corrente superiore ( 27 A o 30 A etc) chiude il circuito. Cioè se io ho un contratto da 6 kW non posso usare un differenziale da 25 A ma da 40 A
grazie
0 1 4
[10] Re: Differenziale puro quale?
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 apr 2008, 19:31
ma non è vero! sono i classici luoghi comuni di chi non conosce le norme
il 30 mA è richiesto per i bagni e per le prese (cioé per la protezione addizionale), in tutti gli altri casi se ne può fare a meno
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
