nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Differenziale puro quale?
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Il differenziale puro deve essere protetto dalle sovraccorrenti e dal cortocircuito. Dalle sovracorrenti può essere protetto a valle temite gli interruttori magnetotermici, mentre per il cortocircuito deve essere protetto a monte.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Quindi andrebbe messo un magnetotermico differenziale come generale?
shake ha scritto:Mike ha scritto:shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Esatto, così prendi due piccioni con una fava....
Come interruttore generale puoi mettere quello che vuoi, comunque consiglio minimo un diff. 25A 30ma classe A e poi vari MT (16A curva C) per le varie stanze o locali
Del diff. ti interessa la corrente differenziale che per appartamento deve essere al massimo 0.03 A, i 25 A sono la corrente (nominale) che può attraversarlo senza avere alcun danno, siccome di solito si mette un differenziale a monte + MT (corto circuito e sovraccarico) per le varie stanze oppure per comandare prese e luci, li fanno un po' più grossi così se vuoi aumentare un poco la potenza (per es per aria condizionata) non devi cambiare nulla, infatti ci sono di solito due-tre tipi, 25 A - 40 A e 63 A.
Non interessa fare il diff. di 16 A (per il 3 kW) il sovraccarico lo controlli con i MT
Una curiosità: se il differenziale puro esempio da 25 A viene attraversato da un a corrente superiore ( 27 A o 30 A etc) chiude il circuito. Cioè se io ho un contratto da 6 kW non posso usare un differenziale da 25 A ma da 40 A
grazie
grazie
ma non è vero! sono i classici luoghi comuni di chi non conosce le norme
il 30 mA è richiesto per i bagni e per le prese (cioé per la protezione addizionale), in tutti gli altri casi se ne può fare a meno
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
