L'importanza dei DPI nelle manutenzioni elettriche
14 messaggi
Guardate i rischi che si corrono
Ultima modifica di
admin il 31 lug 2012, 14:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il link
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Da Paura....le correnti di CC non sono da sottovalutare....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Mike ha scritto:Guardate i rischi che si corrono
i DPI ovvero i dispositivi di protezione individuale, sono fondamentali quando si opera in un settore come il nostro dove il "rischio elettrico" è sempre in agguato ; nel video si vede come i DPI abbiano svolto il loro compito egregiamente proteggendo gli operatori dal fenomeno dell'arcflash anche se non avrebbero dovuto operare sotto tensione, ma la sensibilità verso la sicurezza (norme-procedure) ed il buon senso non lo forniscono come DPI...nel migliore dei casi come formazione.
Sono tenici seri,
Candy , si vede nel video che hanno isolato l'area , anche se non in modo del tutto sufficiente, infatti l'arco ha superato l'area di confinamento, il solito curioso di passaggio (che non si fa mai i caz..zi suoi), si sarebbe ustionato di certo.
Inoltre, indossavano indumenti di sicurezza , giubbino ignifugo con maniche lunghe ed allacciato fino al mento, guanti isolati e caschetto con visiera, poi cosa gli sia successo o che genere di manovra sbagliata abbiano eseguito, non è dato a sapersi.
Il contributo di Mike è importante per valutare anche il rischio che si corre a lavorare in bassa tensione e per fortuna, i due soggetti, erano preparati ed attrezzati, se la sono cavata con uno spavento.
Bisogna usare i DPI e frequentare corsi per idoneità professionali, corsi PES , oltre poi a mettere in atto l'insegnamento, per potere operare su parti attive.
A voi che fate il "bricolage" con gli impianti elettrici di casa.......Quei due tecnici, stavano probabilmente oprando su un contatore di tipo domestico, in Brasile hanno il costume di montarli a parete fuori casa.
Meditate gente , meditate....
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan_Iamoni ha scritto:Sono tenici seri,...
d'accordo sul corretto utilizzo dei DPI che hanno avuto (giacca-visiera-guanti) ma a giudicare dall'evento non ne sarei così certo,premesso che non conosco quanto prescrive in quel paese la procedura e normativa relativa, ma una buona regola e DPI prima di inizare il lavoro è quella di mettere fuori servizio (in sicurezza secondo procedure precise) l'impianto e/o parte interessata all'intervento,e prima di operare verificare strumentalmente l'assenza di tensione e poi eseguire il lavoro sempre con i dovuti DPI.
Purtroppo non è sempre così, vi sono molte ragioni e situazioni, per cui non può essere rimossa tensione, per questo esistono i corsi PES per pemettere di operare su parti attive.
Ma questo non esula dal prestare attenzione ed usare i DPI necessari al grado di pericolo.
Da quelli che indossavano loro, di sicuro , non si aspettavano di trovare un circuito fuori tensione.
Sapevano i rischi che correvano.
Ivan_Iamoni
hai ragione
Ivan_Iamoni,la giacca senza alcun dubbio è il DPI meno utilizzato quando si interviene in genere, a differenza della visiera-casco e delle maglia per arcflash a maniche lunghe e relativi guanti, a questo punto sarebbe interessante conoscere il tipo di lavoro che li ha costretti a lavorare in tensione che tipo di priorità ed importanza avesse, andata poi in fumo con il loro intervento.
Nel dettaglio non posso saperlo
Ivan_Iamoni
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
